Течь масла из КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течь масла из КПП вывод темы на печать
win32
Авто: ВАЗ сарай 211140 16 кл. 1,6 , ГУР
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 19:47
Была течь масла
Месяц назад на СТО обнаружили что течёт из салника штока передач, заменили этот сальник , и масло почти не капало, одна две капли висели на картере КПП.
Сегодня заглянул , там снова всё в масле.
Ещё обнаружил что Разорвана резинка на обойме шаровой опоры и рекативная тяга болтается
Может ли рваная резина обоймы создавать вибрацию и от этого выбивать сальник штока выбора передач, ? Или причина течи из сальника штока в другом ?
win32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 21:00
Причина в том, что тебе ничего не меняли скорее всего, просто забили поверх второй без обезжирки и прочего.
Едешь на СТО где делали и пусть исправляют Smile
Если руки не из ануса сделай сам, правда если профи на СТО покоцали шток в прошлый раз - меняй не меняй все равно будет капать.
Себе менял сам, снимаем тягу, сдергиваем чехол, откручиваем винтик, снимаем и отводим в сторону.
Саморезами или крючком вынимаем старый сцальник, из пульверизатора хорошенько моем все внутри стаканчика обезжиркой. Забиваем новый сальник подходящей головкой или свечником трубкой, поверх забиваем второй смазав его кромку герметиком.
Сцальники бывают разные, можно взять более широкий усиленный и тогда второй не нужен, будет болтаться.
Ждем, собираем меняя если надо чехол.
З.Ы. Если удастся можно стаканчик постараться выбить, тогда будет удобнее работать, у меня не выбивался.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
win32
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 00:12
Ставили широкий усиленный сальник, сказали купить я им принёс, сливали масло из КПП перед заменой.
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 10:11
win32
Ну не знаю тогда, у меня когда текло, почитал форум и просто прямо не снимая первый обезжирил и забил второй поверх, уже больше полугода все сухо Smile
Масло то зачем они сливали? Там вроде ничего не потечет если шток не дергать.
Может они стакан снимали у поставили его без герметика, и течет не по сальнику а по стакану. Тут не угадаешь, разбирай и смотри.
win32
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 21:17
Dron_spb писал(а):
win32
Масло сливали не знаю, зачем, что то забивал от туда молотком, наверно стакан.
Хотел узнать влезет туда ещё обычный сальник, если стоит усиленный ?
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 21:23
win32
Места в стакане хоть на 5 сальников, но поскольку стакан конусный больше двух просто бессмысленно пихать, второй то без герметика уже залетает аж сам. А третий просто болтаться будет.
Если молотком забивали - скорее всего стакан снимали, может на место криво поставили, или замяли.
Короче полюбому лезть, протирать и смотреть откуда течет.
Купить заранее пару новых сальников и стаканчик.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 22:17
ссальник новый г@$но скорее всего
масло с кпп сливать нужно
можно выковырять сальник, можно аккуратно вынуть стакан с сальником, дело вкуса
самому ничего сложного, разве что 1 не удобно потом рычаг кпп выставлять
одновременно можно поставить карданчик от калины
винт карданчика обратно ставить на фиксатор резьбы
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
win32
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 05:06
Капли масла всё равно висят в самом низу коробки.
Откуда они берутся не понятно, уже думаю может КПП с трещиной ? Бывший владелец был жлоб, без защиты ездил
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 23:28
Под машиной после стоянки масляные лужицы есть? После троганья по траектории движения капельный масляный след есть? Сколько масла уходит за день-месяц-год? Какой пробег при значительной потере масла?
Без ответов на эти вопросы советовать что-то это тыкать пальцем в небо.
Если долго мучиться - что-нибудь получится
tsuman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
