Собираюсь менять рулевую рейку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Собираюсь менять рулевую рейку вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 23:01
В общем достал меня стук и скрип. Затянул уже до упора рейку, вроде выехал с гаража нормально, проехал 5 метров и опять.....
Хочу в общем сам менять, инструмент есть.
Подскажите какие подводные камни могут быть? И ещё, сход-развал нужно потом делать? Smile
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 23:43
Все есть в мурзилках и у нас через "поиск" подобных тем.
Желательно заранее замочить ВДшкой резьбы шпилек крепления рейки.
Не обязательно,хоть и желательно.
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 10:36
Стуки и скрипы точно от рейки? Я заменил только пластиковую втулку стоит до ста рублей. Теперь езжу и радуюсь, что не купил новую рейку.
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 12:27
пластиковую втулку чего? у меня рейка, там даже пыльник порван
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 12:38
Деталь 2108-3401022 "Втулка рейки"
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/ehlementy-rulevogo-mekhanizma#p29707
Рома 10 писал(а):
пыльник порван
Заменишь и его.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 12:43
Может карданчик не? Бьет ближе к рулю или дальше по ощущениям? Просто если сильно затянешь не должно стучать вроде. А кардан будет.
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 12:45
если снять усы со старой рейки и нахлобучить на новую - не надо Wink
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 15:39
Стуки доносятся дальше, оно ещё и скрипы какие то не понятные которые достали уже, скрипы (скрежет) опять же по неровностям и малейших стыках. Под панелью всё, что можно уже обмотал и проклеил.
Добавлено спустя 37 секунд:
Усы это то что отходит от рейки 2 тяги?
nestor
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 16:52
Да. Если будешь менять наконечники то сделает нужно.
streles
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 17:29
Смотри подвеску,шаровые могут стучать-скрипеть,и не только шаровые,там много чего есть, с чего ты рулевую рейку приговорил?
Рома 10
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 18:01
Шаровые заменил месяц назад как и передние амортизаторы. Там в пыльнике дырка большая и руль вправо-влево дёргать слышно что рейка стучит
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 05:45
будь по аккуратнее со шпильками крепления рейки.
надо.
был на развале и спросил про это, мастер сказал однозначно что надо, и почему то ему я верю.
И замени сразу резинки крепления рейки на полиуретан чтоб рейка жёстче сидела.
