Ahmet99
Короче, потёк радик вот такая картина:
кроме того я уже купил прамо-радик и установил без снятия торпеды!
теперь не течёт!
Как убрать тосол с ковролина, там всё насквозь и даже с обратной стороны машины днище сырое! Сам он вроде не высыхает
Хелп!
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Ahmet99 писал(а):Как убрать тосол с ковролина, там всё насквозь и даже с обратной стороны машины днище сырое! Сам он вроде не высыхает
Хелп!
Не вижу другого варианта кроме как снимать ковролин, затем мыть его, сушить и стелить обратно
Либо у тебя все там преть и вонять начнет
Ahmet99 писал(а):Сам он вроде не высыхает
высыхает но очень долго,если не помочь.
газеты,подгузники,прокладки....
потом солнцепёк,фен,сушильная камера,тепловая пушка.....
или сдирать.
ferton636
rg-45 писал(а):высыхает но очень долго,если не помочь.
или сдирать.
Согласен, но если есть гараж, то быстрее снять промыть и просушить
Или нет?
Ahmet99
без промывки не сохнет чтоли?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Ahmet99 писал(а):без промывки не сохнет чтоли?
Снимается не долго, заодно и почистишь
Garik36
Если нет возможности просушить в снятом виде - то приподнять ковер и шумоизоляцию, и проложить между ними влаговпитывающие коврики. Через пару дней вынуть их, при необходимости положить новые.
Ahmet99
самое главное чтобы без затрат $$$ и напрягов поменьше.
Т.е. газет может накидать под коврики и менять раз в день?
Снимать ковролин и покупать памперсы - это не для меня.
Garik36
Ahmet99
Тут без напрягов нельзя. Иначе можно попасть на замену прогнившего пола...
Ahmet99
я не собираюсь вечно на ней кататься, мне года 2-3 и всё, там новое корыто нарисуется.
Мне чтобы болота не было под ковриком и стало посуше.
А что там остаётся-то?
Там смесь воды и этиленгликоля?
вода улетучивается а этиленгликоль остаётся, да?
Оно корродирует? Я не химик просто
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
Вонять будет писец как.у мальчишки знакомого была похожая борода.Лучше все это дело снять,промыть и просушить
Garik36
Ahmet99 писал(а):я не собираюсь вечно на ней кататься, мне года 2-3 и всё, там новое корыто нарисуется.
А эту в утиль сдашь? Если так, то не парься.
Ahmet99
Garik36
тыщ за 10 скину чуркам, либо пацанам учиться
Garik36
Ahmet99 писал(а):либо пацанам учиться
Бедные пацаны
Ahmet99
Garik36
А чего бедные-то? Лето поездят, разобьют к куям и вот и не жалко+опыт+недорого
Garik36
Ahmet99 писал(а):Лето поездят, разобьют к куям и вот и не жалко+опыт+недорого
Я два с лишним года езжу, ничего не разбил. Но вот потрахался поначалу много из-за того, что прошлые хозяева были дебилами-пофигистами. Проклял весь их род.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
у меня когда потек кран, снимал сиденья, и вытаскивал ковролин и утеплитель, ковролин быстро просох, а утеплитель пришлось минять как кисель стал, купил вырезанную переднюю часть готовую, делов на пару часов
SHESHENIN
Ahmet99
При твоём отношении к тачке...оставь как есть.
MikhaylenkoPA
если разбирать не хочешь, вытащи заглушки снизу, помой ковролин водой хорошенько, можно прямо со шланга, чтобы он проточной водой вымылся, а потом сушить, газетами, теполовой пушкой и тп. Если этиленгликоль не вымыть, сырость будет всегда. Но на коррозию днища изнутри ты уже попал. Как вариант, после просушки приподнять ковролин со стороны дверей (там несколько шурупрв), и обильно пролить мовилью.
Ну, а по хорошему, лучше разобрать и все сделать, самому приятнее будет.
ДюКЧ
MikhaylenkoPA писал(а):Ну, а по хорошему, лучше разобрать и все сделать, самому приятнее будет.
...продать чуркам!?
Garik36
ДюКЧ писал(а):...продать чуркам!?
Промок салон - продай чуркам! Треснуло стекло - продай чуркам! Кончился бензин - продай чуркам! Общество потребления на марше!
MikhaylenkoPA
мы же не ищем легких путей, нам ли бояться мокрого салона?
Garik36
MikhaylenkoPA писал(а):нам ли бояться мокрого салона?
У меня он вообще три раза был мокрым, и ничего
ДюКЧ
мужики! ну 21 век ужеж! про памперсы не слыхали чоли? или одевать не умеете?
