joker776
Авто: ВАЗ 21-099
Купил силиконовые б/п в темноте они начинают светится, когда задеваешь рукой или кода задевают обо что-нибудь еще, например у меня об топливный фильтр, но током не бьют просто светятся. И еще сразу вопрос из-за катушки зажигания тахометр может работать со сбоем???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
joker776 писал(а):из-за катушки зажигания тахометр может работать со сбоем???
Да, но скорее из за этих проводов.
joker776 писал(а):Купил силиконовые б/п в темноте они начинают светится
Меняй, на левак нарвался.
joker776 писал(а):задевают обо что-нибудь еще, например у меня об топливный фильтр
ВВ провода от фильтра очень далеко находятся.
Чаще из-за умирающего коммутатора или бегунка трамблера.
joker776
Авто: ВАЗ 21-099
трамблер недавно новый ставил, а вот фильтр задевает где к к трамблеру провода подходят.
joker776 писал(а):фильтр задевает где к трамблеру провода подходят.
Фильтр намного ниже трамблера.
У тебя видимо слишком длинные шланги прицеплены к фильтру.
провда светиться не должны...если оне не люминенсценсный
тьфу,язык сломал
Suse писал(а):люминенсценсный
тьфу,язык сломал
И слово тоже,аж два раза
люминесцентный
Garik36
Глупый вопрос: каков примерно срок "жизни" ВВ-проводов?
Добавлено спустя 23 секунды:
Garik36 писал(а): срок "жизни" ВВ-проводов?
одну зиму очень часто слышал
Garik36 писал(а):каков примерно срок "жизни" ВВ-проводов?
Рекомендовано 2-3 года.
У многих служат 10 и более лет.
Garik36
т808 писал(а):Рекомендовано 2-3 года.
Ага, то есть мне скоро менять...
Ahmet99
У меня был один полуоборваный ВП, соответствующая свеча была в копоти, видимо не было вспышек часто.
Короче, взял его и поменял на исправный. Езжу так и всё замечательно.
Свечи как и должны быть, кирпичного цвета.
Можно диагностировать омметром, у него сопротивление на порядок больше остальных будет
Сохатый
Garik36 писал(а):то есть мне скоро менять...
Если не пробивают, не повреждены, наконечники и обжимки хорошие и сопротивление в норме - то зачем?
Garik36
Сохатый писал(а):Garik36 писал(а):то есть мне скоро менять...
Окислились наконечники на двух проводах.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Окислились наконечники на двух проводах.
Просто почисть, когда пропуски во влажную погоду начнутся, тогда и поменяешь.
Garik36
Yurik 999 писал(а):когда пропуски во влажную погоду начнутся,
Пропуски есть при прогреве (иногда).
Yurik 999
Garik36 писал(а):Пропуски есть при прогреве (иногда).
Тут другая причина, и она зарыта в каналах впускного коллектора. Не получается одинаковой по качеству смеси во всех цилиндрах.
Garik36
Yurik 999
А возможно ли это устранить путем полировки впускного коллектора? Или причина глубже?
Yurik 999
Garik36 писал(а): Или причина глубже?
Глубже, она в разной длинне каналов.
joker776
Авто: ВАЗ 21-099
Не буду начинать с мата, вообщем поменял комутатор, заработал тахометр УРА!!!, теперь о грустном после обеда перестал работать вентилятор на радиаторе точнее он крутится только когда его крутнешь рукой, но скорость вращения значительней меньше поэтому начинает перегреваться, может кто посоветует что можно зделать с моторчиком или брать новый???
Ahmet99
может напряжение на нём нету, на моторчике?
Либо моторчик сам накрылся(так совпало)
Yurik 999
joker776 писал(а):что можно зделать с моторчиком или брать новый???
Для начала проверьвентилятор подключив к нему в его разъеме к голубому проводу "+" от аккума, а к черному массу, если будет крутится так же слабо - вентиль под замену, а вот если он заработает нормально - пиши.
joker776
Авто: ВАЗ 21-099
я про бывал подключать на прямую к аккуму тоже самое(((
Yurik 999
joker776 писал(а):я про бывал подключать на прямую к аккуму тоже самое(((
Массу тоже подменял?
joker776 писал(а):поменял комутатор, заработал тахометр
О том и речь была.
joker776 писал(а):скорость вращения значительней меньше поэтому начинает перегреваться
а если и:
joker776 писал(а):про бывал подключать на прямую к аккуму тоже самое
То однозначно его менять.
И бери сразу 6802.3730 с 8-ми лопастной крыльчаткой
