Стучит бензонасос.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит бензонасос. вывод темы на печать
USkif125
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 10:04
Добрый день!
Что-то мне кажется, что у меня на авто бензонасос работает довольно шумно. Нужно ли с этим с этим бороться? И если нужно, то как?
С Уважением
ВАЗ 21093 (карбюратор)
USkif125 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALFF
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 14:13
необходимо регулировать величину минимального выхода штока при помощи которого бензонасос приводиться в действие. Минимальный выход этого штока 0,8-1,3 мм от поверхности теплоизолирующей прокладки, проверяется медленным поворотом коленвала и постоянным замером выхода штока. Необходим также набор специальных прокладок разной толщины (0,25мм, 0,75мм и 1,3 мм если правильно помню) с помощью них и регулируется. Удачи.
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex18
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 17:24
А может шток чуть люфтить в самом гнезде (направляющей) прокладки. Поменял - стоит 20 руб.
Alex18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
USkif125
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 12:10
Был в магазине. Посмотрел комплект: шток вместе с направляющей (черная, якобы текстолитовая втулка). На мой взгляд, шток там болтался очень свободно. К сожалению, это был посленний комплект и сравнить было не с чем. Подскажите, как правильно подобрать комплект, на сколько свободно должен "ходить" шток?
С Уважением
