Загорается джеки чан после начала движения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорается джеки чан после начала движения вывод темы на печать
Shults
Авто: 21122/2004г/1.5i/8V
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 10:56
Расход в норме,приемистость тоже, вобщем на поведение машины не влияет.Загорается на любой скорости примерно через минуту и так горит пока не заглушить.Машинка друга 2110/1.6/8v/2005г.
Shults сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 11:23
Опережу местных гуру форума, напишу тебе примерно их словами: "тут экстрасенсов нет, надо считать ошибку" Это самый мягкий вариант, что знатоки тебе напишут.
Лично от себя посоветую купить бортовой компьютер. Незаменимая вещь. Окупается на наших машинах на раз.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 11:39
без считывания ошибки ниачом...
Может датчик фаз, может кислородник.... по крайней мере у меня на таком моторе именно они ошибку выкидывали не сразу, а через 1-5 минут.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 11:57
Ellipsis378
pst
автор выбирай любую, какая больше нравится
Код
Расшифровка
Р0030
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления
Р0031
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
Р0032
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0036
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления
Р0037
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
Р0038
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0102
Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала
Р0103
Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала
Р0112
Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала
Р0113
Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала
Р0116
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона
Р0117
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала
Р0118
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала
Р0122
Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала
Р0123
Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала
Р0130
Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
Р0132
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
Р0133
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси
Р0134
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
Р0136
Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
Р0137
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0138
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
Р0140
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
Р0141
Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
Р0171
Система топливоподачи слишком бедная
Р0172
Система топливоподачи слишком богатая
Р0201
Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления
Р0202
Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления
Р0203
Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления
Р0204
Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления
Р0217
Температура двигателя выше допустимой
Р0230
Неисправность цепи реле бензонасоса
Р0261
Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу
Р0263
Неисправность драйвера форсунки 1
Р0264
Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу
Р0266
Неисправность драйвера форсунки 2
Р0267
Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу
Р0269
Неисправность драйвера форсунки 3
Р0270
Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу
Р0262
Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0265
Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0268
Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0271
Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0272
Неисправность драйвера форсунки 4
Р0300
Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
Р0301
Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения
Р0302
Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения
Р0303
Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения
Р0304
Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения
Р0326
Цепь датчика детонации, выход сигнала из допутимого диапазона
Р0327
Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
Р0328
Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала
Р0335
Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна
Р0336
Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона
P0337
Датчик положения коленвала, замыкание на массу
P0338
Датчик положения коленвала, обрыв цепи
Р0342
Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала
Р0343
Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала
Р0346
Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона
Р0351
Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления
Р0352
Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления
Р0353
Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления
Р0354
Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления
Р0363
Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
Р0422
Эффективность нейтрализатора ниже порога
Р0441
Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера
Р0444
Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления
Р0445
клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть
Р0480
Реле вентилятора, обрыв цепи управления
Р0481
Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
Р0500
Датчик скорости автомобиля неисправен
Р0506
Система холостого хода, низкие обороты двигателя
Р0507
Система холостого хода, высокие обороты двигателя
Р0511
Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна
Р0560
Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
Р0562
Напряжение бортовой сети, низкий уровень
Р0563
Напряжение бортовой сети, высокий уровень
Р0601
Контроллер системы управления двигателем, ошибка контрольной суммы ПЗУ
Р0615
Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления
Р0616
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу
Р0617
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0627
Реле бензонасоса, обрыв цепи управления
Р0628
Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу
Р0629
Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0645
Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления
Р0646
Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу
Р0647
Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0650
Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна
Р0654
Тахометр комбинации приборов, цепь управления неиспрана
Р0685
Главное реле, обрыв цепи управления
Р0686
Главное реле, замыкание цепи управления на массу
Р0687
Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0691
Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу
Р0692
Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть
P1102
Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
P1115
Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
P1123
Богатая смесь в режиме холостого хода
P1124
Бедная смесь в режиме холостого хода
P1127
Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка
P1128
Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка
P1135
Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
P1136
Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка
P1137
Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка
P1140
Измеренная нагрузка отличается от расчета
P1141
Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
P1171
Низкий уровень СО потенциометра
P1172
Высокий уровень СО потенциометра
Р1301
Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Р1302
Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Р1303
Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Р1304
Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
P1386
Ошибка теста канала детонации
P1410
Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В
P1425
Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
P1426
Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
P1500
Обрыв цепи управления реле бензонасоса
P1501
КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
P1502
Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса
P1509
Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
P1513
Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
P1514
Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
P1541
Цепь управления реле бензонасоса обрыв
Р1570
Иммобилизатор, цепь неисправна
Р1602
Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания
Р1606
Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона
Р1616
Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала
Р1617
Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала
Р2301
Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть
Р2303
Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на борт. сеть
Р2305
Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р2307
Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт. сеть
Описание кодов неисправностей контроллеров МЕ17.9.7 и М74
Деталь (система)
Код
Контрольные проверки
Условие определения неисправности
Датчик массового расхода воздуха
Р0101
Проверка действительности
Расход воздуха вне допустимого диапазона
Р0102
Проверка низкого значения
Период сигнала больше верхнего порогового значения
Р0103
Проверка высокого значения
Период сигнала меньше нижнего порогового значения
Датчик температуры впускного воздуха
P0112
Напряжение меньше нижнего порогового значения
P0113
Напряжение больше верхнего порогового значения
Датчик температуры охлаждающей жидкости
P0116
Температура меньше рассчитанного значения
P0117
P0118
Датчики положения дроссельной заслонки
Р2135
Проверка рассогласования сигналов двух датчиков
Напряжения датчиков отличаются на величину порога
P0122
Проверка низкого значения (датчик 1)
P0123
Проверка высокого значения (датчик 1)
P0222
Проверка низкого значения (датчик 2)
P0223
Проверка высокого значения (датчик 2)
Датчики положения педали акселератора
Р2138
P2122
P2123
P2127
P2128
Форсунки
P0201
Проверка обрыва цепи управления
Драйверная диагностика
P0202
P0203
P0204
P0261
Проверка КЗ цепи управления на "землю"
P0264
P0267
P0270
P0262
Проверка КЗ цепи управления на бортсеть
P0265
P0268
P0271
Датчик кислорода управляющий
P0130
Проверка целостности сигнальной цепи
Напряжение меньше нижнего порогового значения или больше верхнего порогового значения
P0131
P0132
P0133
Проверка медленного отклика
Период сигнала больше порогового значения
P0134
Проверка активности
Напряжение меньше верхнего порогового значения и больше нижнего порогового значения
P0030
Проверка обрыва цепи нагревателя
Р0031
Проверка КЗ цепи нагревателя на "землю"
Р0032
Проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть
Датчик кислорода диагностический
P0136
P0137
P0138
напряжение больше верхнего порогового значения
P0140
Проверка активности
P0036
Р0037
Р0038
P0171
Проверка бедности состава смеси
Коэффициенты коррекции топливоподачи больше верхнего порогового значения
Р2187
Проверка бедности состава смеси (на холостом ходу)
P0172
Проверка богатости состава смеси
Коэффициенты коррекции топливоподачи меньше нижнего порогового значения
Р2188
Проверка богатости состава смеси (на холостом ходу)
Перегрев двигателя
Р0217
Контроль температуры двигателя
Температура двигателя выше порогового значения
Пропуски воспламенения для токсичности
P0300
Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на токсичность
Количество пропусков воспламенения больше порогового значения
P0301
P0302
P0303
P0304
Пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора
P0363
Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на нейтрализатор
P1301
P1302
P1303
P1304
Датчик детонации
Р0326
Нормализованный уровень сигнала выходит за пределы допустимого диапазона
Р0327
Нормализованный уровень сигнала меньше нижнего порогового значения
Р0328
Нормализованный уровень сигнала больше верхнего порогового значения
P0335
Проверка наличия сигнала
Изменение расхода воздуха при отсутствии сигнала с датчика положения коленвала выше порогового значения
Р0336
За оборот коленвала контроллер насчитывает неверное количество зубьев
Датчик положения распредвала
Р0340
Сигнал датчика не изменяется при работающем двигателе
Р0342
Низкий сигнал датчика в течение нескольких оборотов коленвала
Р0343
Высокий сигнал датчика в течение нескольких оборотов коленвала
Катушки зажигания
Р0351
Ток первичной цепи меньше порогового значения
Р0352
Р2301
Проверка КЗ цепи на бортсеть
Ток первичной цепи больше порогового значения
Р2304
Нейтрализатор
P0422
Определение емкости сохраняемого кислорода сравнением размаха амплитуд управляющего и диагностического датчиков кислорода
Коэффициент старения нейтрализатора больше верхнего порогового значения
P0441
Проверка функционирования
Реакция системы поддержания холостого хода больше или меньше порогового значения
P0459
Р0458
Проверка КЗ цепи на "землю"
P0444
Реле1 вентилятора системы охлаждения
Р0692
Р0691
P0480
Реле2 вентилятора системы охлаждения
Р0694
Р0693
P0481
Вентилятор охлаждения
Р0485
Проверка напряжения питания вентиляторов охлаждения
P0500
Скорость автомобиля меньше порогового значения
Датчик педали тормоза
Р0504
Проверка времени рассогласования сигналов датчика
Сигналы датчика изменяются несогласованно
Напряжение бортсети
P0560
Проверка действительности значения
напряжение в цепях Кл. "30" и Кл. "15" отличаются на величину порога
P0562
P0563
P1602
Пропадание напряжения питания
Контроллер
Р1640
Проверка EEPROM
Ошибка теста EEPROM
Р0601
Проверка контрольной суммы ПО
Некорректная контрольная сумма
Р0606
Внутренние проверки контроллера
Неисправно АЦП
Р2105
Неисправен модуль мониторинга
Реле стартера
P0615
P0616
P0617
Реле бензонасоса
P0627
P0628
P0629
Реле муфты кондиционера
P0645
P0646
P0647
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 14:04
Ellipsis378 писал(а):
Опережу местных гуру форума...
63
Победитель Четверга писал(а):
выбирай любую
63
Shults
Хоть и смешно, но они правы. Без чтения ошибки - только замена автомобиля полностью поможет.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shults
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2013 15:37
Я все понял,пусть едет на диагностику.
