Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Проблема такова по сабжу. Еду как паровоз тормозит. Звук похожий))) Ваше мнение? Потому как они новые и не париться? Так и должно? Или я слишком сильно затянул болты направляющих пальцев суппорта (из-за этого может)?
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сколько лет тормозным цилиндрам,интересно? что значит трётся? при торможении или при езде напостоянку
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
mamba82
Цилиндрам наверно лет 8. При старом диске и колодках такого не наблюдал. Поменял и то и то скрежет стал и при езде и при тормозах без изменения! Разницы нет.
kenz
Авто: 21715-31-055
а накладку часом не "сорвал" с колодки?
И второй вопрос - как долго стоят новый диск и колодки?
mamba82
Было у меня такое..Новые колодки поставил -колесо несвободно крутилось а преодолевая усилие-тёрлось.Снял цилиндр почистил( навроди окиси алюминевой) вдшкой побрызгал-стало норм. На втором колесе не помогло,купил новый (Кедр брал) -теперь ничё нигде не трёт не заедает. Это у меня так.. посмотрите-недолго ведь
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
mamba82
ок. Просто был вопрос еще про затяжку болтов. От них может так или нет? А то я по ходу нормально так подзатянул.
kenz
Вчера только поставил. Проехал километров 10.
kenz
На обоих дисках звук. Думаю не в накладке. Вряд на двуух сразу колесах то
mamba82
[quote="Project 51"]
mamba82
Всегда закручиваю хорошо. Думаю если бы даже сорвал грани от чрезмерного усилия при затяжке,на болту-не повлияло бы.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
mamba82
Почему одинаковый звук независимо от торможения? Получается это не та колодка, на которую цилиндр давит, а другая? Значит ждать пока притрется?
mamba82
Project 51 писал(а):mamba82
не отходит, как следует колодка от диска. ждать пока притрётся-
имхо
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Тормозные цилиндры под замену, у друга на семерке хотели поменять тормозные колодки, в результате под замену (колодки, тормозные цилидры). С внутренней стороны цилиндры заклинило, пальцы пришлось аж выбивать методом туда-сюда, причем на обоих колесах! По мне цилидры клинит.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Закисли, Если разработать не выйдет-то замена.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Моей как раз 8 лет. Буквально на прошлой неделе заклинил еще заводской передний цилиндр. Второй нормальный был. Поменял пару.
8 лет - зачем их раскачивать? Поменять и все.
Затягивается там все намертво - перетянуть ничего нельзя.
Vit59
Авто: 2112 2004
Project 51 писал(а):Проблема такова по сабжу. Еду как паровоз тормозит. Звук похожий))) Ваше мнение? Потому как они новые и не париться? Так и должно? Или я слишком сильно затянул болты направляющих пальцев суппорта (из-за этого может)?
или не почистил направляющие или железка колодок больше по размеру или не убрал ней заусенцы.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
bxmax
Машина машине рознь. Я конечно не знаю какой пробег у тебя, но у меня пока 95 т.км. Такой за 2 года накатывают только в путь. Эта вот.
Vit59
Короче сегодня соточку накатал - звук успешно прошел. Только при повороте немного шоркает. Вобщем притерлось все.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Project 51 писал(а):Только при повороте немного шоркает.
Подшипники давно менялись?
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Давно. Люфтов нет. Диагностировал подвеску. Сказали только правый задний на подходе...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Project 51 писал(а):Давно. Люфтов нет. Диагностировал подвеску. Сказали только правый задний на подходе...
Если нет люфтов то как ты объяснишь то, что в повороте шоркает а на прямой нет?
