Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Привет уважаемые форумчане,суть проблемы на карбовой 2109 установил винтом качество,количество 800 об/м установил зажигание,при нажатии на газ обороты поднимаються и зависают на 1500 тоесть невозрашаеться к 800 и так с промежутком(иногда возврашаеться к 800) как будто чтото заклинивает заслонку осмотрел карб заслонка полностью открываеться и закрываеться,сдергивал провод с холостого двиг глохнет как и положено,заменил бегунок в РЗ проблема осталась,может пора под замену РЗ? он может быть виновником траблы?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Юрец 2109
Проверь ваккумник на трамблере (РЗ)
Юрец 2109 писал(а):осмотрел карб заслонка полностью ......... и закрывается
Уверен???
Пальцем её рычаг надавливал,чтобы проверить касается ли она при этом кончика винта количества?
Юрец 2109 писал(а):может пора под замену РЗ?
Что за РЫ три?
Юрец 2109 писал(а):невозрашаеться к 800 и так с промежутком(иногда возврашаеться к 800)
Оттяжную пружинку ДЗ не потерял?
Yurik 999
т808 писал(а):Что за РЫ три?
Распределитель зажигания, в простонародье - трамблер.
Похоже что закусывает площадку ДХ и остается "задранным" угол зажигания - вот и повышенные обороты.
Возможные причины - неисправен ваккумник, цепляет за стенку трамблера фиксирующая лапку ваккумника скоба, открутилась площадка ДХ.
Yurik 999 писал(а):
Что за РЫ три?
ЧуднАя аббревиатура.
Yurik 999 писал(а):в простонародье - трамблер.
Вот енто по нашему!
Yurik 999 писал(а):Похоже что закусывает площадку ДХ и остается
Такое возможно,но случай редчайший.
Часто потерянная пружина возврата ДЗ-1 виновата и еще ступенчатый износ оси ДЗ-1 не дающий ей полностью закрыться.
Ступеньку легко проверить даже из салона авто - газануть и резко бросить газ - заслонка при этом обычно захлопывается полностью до упора в винт.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Заменил вакумник,заслонку проверил по нажимал рукой до конца закрывается,пружинка на месте ,проблема остается актуальной также обороты зашкаливают до 1500-1600
Yurik 999
Юрец 2109
Обороты поднимаются только когда капот закрыт или при открытом капоте тоже?
Юрец 2109 писал(а):заслонку проверил по нажимал рукой до конца закрывается
Только первую проверил?
На клювик рычага второй заслонки нажимал?
Может рычаг не ложится на свой упорно-регулировочный винт?
