НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТОЛА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ.СПАСАЙТЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТОЛА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ.СПАСАЙТЕ вывод темы на печать
Nagg1kksS
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 17:32
Помогите. Сегодня хотел поменять прикуриватель. Стал вытаскивать старый а новый под отверстие не подошел facepalm Вставил крч обратно всё. Теперь стали сбиваться часы на БК, не включается магнитола, и остался с не рабочим прикуривателем. В чем может быть дело? И еще когда машину глушу стрелка бензина и давления масла (или как там xD) не падает!!
Nagg1kksS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 17:44
Экое кири-куку! Прочитал название темы-ну, думаю, заядлый курильщик и меломан, а тут глянь-ка - целый букет. А предохранитель, отвечающий за прикуриватель целый? Ты его ВЫНИМАЛ и смотрел? Может на массу замкнул твой прикуриватель-тогда делов ровно на новый предохранитель с заранее отсоединённым прикуривателем разумеется. Какой именно предохранитель и чего он там за компанию обслуживает не скажу, эт тебе сейчас люди поопытнее расскажут, дождись.
Прикуриватель надо брать 2108, а не 2115, что на вид покрасивше, но он совершенно не подходит.
http://www.autolada.ru/search.php
Во! Изучай, пока опытные с работы едут.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dokix35
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 2000 г. 1.5 8 клап.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 21:05
Провода с прикуревателям и магнитолой вместе скручены... Смотри или обрыв в проводе или предохранитель..
У нас теперь каждый суслик Агроном
Dokix35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M-chaser
На форуме 5 лет
Авто: 2172
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:42
Такая же фигня как то раз приключилась. Оказалось, перегорел предохранитель.
M-chaser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nagg1kksS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 11:57
А какой именно нужен пред? F6 или F18 ?
Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд:
И еще когда нажимаю на кнопку обогрева заднего стекла щелкает вот этот предохранитель
Но стекло вроде как обогревается facepalm странно
Часы сбиваются на БК и стрелки бензина и давления масла после того, как заглушу двигатель не падают =( Сбрасывается так же пробег
Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд:
И объясните дураку как правильно поменять предохранитель попорядку cry Что надо с прикуривателем делать и т.д
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 13:00
щёлкает реле, это нормально.. А предохранитель, если он сгорел от короткого замыкания, то лучше менять с отключенной клеммой акб, вдруг там глухое кз..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nagg1kksS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 13:10
bbv7
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 13:12
Порядок предохранителей как указано на рисунке: верхний левый будет F1 (эта маркировка рядом с ним нанесена) правее него F2 и далее по порядку в этом ряду по F10, затем нижний ряд начинается с F11 и так далее.
См. дополнительно
http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
Там вроде всё разжёвано-кто и за что отвечает.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 17:25
Поменял бы оба за это время, делов на 25 секунд.
Разводка электрооборудования бывает разная так что или тот или другой.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nagg1kksS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 17:35
См. дополнительно
У меня вот такой порядок предохранителей
bbv7
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 20:18
Gennadiy K здесь более чем прав. За это время можно повыдёргивать все предохранители по одному и выявить сгоревший. Хоть один из них пробовал вынуть и осмотреть? Током не убьёт, а в остальном держись указаний Gennadiy K, я в сравнении с ним в своих познаниях в автоэлектрике просто одноклеточное.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
А что касается
то я и вовсе не знал о таком полёте фантазии изготовителя монтажных блоков, но всё-таки выдёргивая по одному достаточно просто выявить мертвеца. Не позабыв отсоединить разъём прикуривателя!!!!
Пётр Александрыч
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102, 2003 г, сток
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2013 00:39
От года выпуска авто зависит вроде. Gennadiy K прав:
Поменял бы оба
А по поводу
наверное, никто не знает
Пётр Александрыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nagg1kksS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2013 09:40
всё поменял Smile F6 сгорел
теперь только флешку магнитола не читает.у меня провод от магнитолы в бардачок идет, походу провод надо менять,флешка рабочая
bbv7
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2013 13:03
Во-о-о-от. А уговаривали два дня.
