двигатель ваз-21127
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> двигатель ваз-21127 вывод темы на печать
mnemonik
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2107, ваз 2107i, ваз 21093
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 21:35
Добрый день! Почему то нет темы об обновленном двигателе, давайте обсудим!
Прогулялся намедни в авто салон ваз, оказывается (по крайней мере я не знал) на гранты ставят немного модернизированный двигатель 21127, 106 л. с. 150 н-м момента. Показать в магазине автомобиль без пластиковой крышки естественно отказались, самостоятельное гугление принесло не так много информации: впуск на этом двигателе регулируемый, что то вроде 2 впускных труб и соленоид переключает их, длинный коллектор работает до 2500 оборотов, потом переключает на короткий, также писали о том что в этом двигателе применен дад. Стоит ли (и влезет ли все это в подкапотное 2109 с уже установленным 21126) заморачиваться ? Вроде бы 8 лошадей не столь великая прибавка, но если получится обойтись небольшой кровью то хочу попробовать. И получится ли заставить vs5.1 работать с дадом? Ну и собственно основной вопрос, ищется хоть какая нибудь техническая информация, перечень деталей, список изменений, хоть что нибудь. Заранее спасибо. И пишите отзывы, как он на ходу, отличается ли от приоры по мощности
mnemonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 21:41
mnemonik
Присоединяюсь к вопросу, любопытно с момента появления нового мотора.
Вот только думаю впуск отдельно в свободной продаже еще пол года не появится, а то и больше.
Переключение соленоида можно сделать самодельной автоматикой: измерение количества оборотов и управление соленоидом.
Думаю можно обойтись из без ДАДа.
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 21:42
Alex_2114
mnemonik
Парни, зайдите в самарскую ветку, там есть товарищ .kkursor - у него калина2 с 127 мотором. Да, там правда ДАД Smile
Добавлено спустя 39 секунд:
это я кстати хоть щас могу сделать Pardon это ж простейшая шифт-лампа
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mnemonik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 21:48
Ну в общем да, соленоид не самая большая проблема. Непонятно однако у него 2 жестких положения "длинный-короткий" или плавное переключение. И по прошивке вопрос, такая ли она как на моторах с обычным впуском
Смет
На форуме 6 лет
Авто: 10 на дросселях, Megane 2
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 21:50
mnemonik
2 жестких
http://www.youtube.com/watch?v=eFFVMH0jhLY&feature=player_detailpage#t=719
Поставил дросселя. Каеф
Смет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 21:51
Имхуется мне, что нет. Да и мозг там не 5.1 далеко, так что всё это кроилово.
Но, проблемы-то вообще никакой - на я5.1 вполне можно сделать управление соленоидом без больших затрат Pardon
V for vendetta
B for barbuhas
Смет
На форуме 6 лет
с 11:55 смотреть
mnemonik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 21:55
Inf1nity21093
Да понятно, эбу другое, вопрос в том учитывает ли прошивка положение соленоида, меняет ли параметры впрыска в зависимости от его положения
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:02
mnemonik
Должна учитывать, какой иначе смысл-то в переменном впуске? Pardon
V for vendetta
B for barbuhas
mnemonik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:08
А мне все же кажется, что не учитывает, просто для каждой группы оборотов выбирается своя оптимальная длина впуска. Например все тюнинговые рога короткие, для хорошей отдачи на верхах, но при этом низы теряются, для которых оптимальнее длинный впускной коллектор, тут мы имеем 2 в 1, и по логике вроде не нужно менять прошивки на ходу под каждые рога. Хотя конечно может и прога хитрее как то сделана.
Про себя мечтательно, вот еще бы регулировку фаз, хотя бы на впуске, и вполне современный мотор бы получился
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:13
mnemonik
в любом случае программа меняет значения... наполнение меняется, а значит и все остальное вместе с ним...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mnemonik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:15
Ну тогда надо думать как присрать такую функцию к народным январям Smile
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:18
осталось найти продавца и ценник на такой ресивер.
Интересно, в момент переключения соленоида какой-то провал есть? Ведь резко заслонку переключить невозможно.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:28
в этом нет никаких проблем , на спорт ПО есть управление втек, его можно использовать для впуска ,наверняка ,ну и потом программу в онлайне настроить, и все дела.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:38
Подождем пока кто нибудь разложит калину2
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2013 22:55
Я думаю, пока обкатают этот впуск на ВАЗе еще много времени пройдет. А к этому времени и мы разберемся - что там к чему.
Pioneer 111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mnemonik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 09:14
Ну только ваз его не обкатывает, стоит и продается в магазине. Хотя болячек еще наверно вылезет
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 11:48
Интересно валики в такой мотор кинуть. Если это реально настроить то его можно зарядить очень неплохо с хорошей полкой момента, а если этот рес еще и где нибудь расширить можно будет вообще отлично. Башку понятное дело запилить Good
Смет
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 11:51
Надо просто подождать когда калины-2 начнут биться и все будет.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 17:43
Думаю у Зеда уже сейчас можно попробоваь купить подобный рес.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 17:48
Только говорят цена ~30 тыр
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 18:28
Ну на 8вэ он давно подобные впуски продавал, цена по моему в районе 20 была, так что не удивительно.
mnemonik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 19:08
Но однако на 8v это были чисто тюнячьи железки и эксклюзив, а этои рес будет завод в промышленных масштабах штамповать. Но в магазинах пока не продается
mnemonik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 21:19
http://chiptuner.ru/content/twin/
Хм, пишут что двухрежимные прошивки в январях как раз и делались для изменяемого впускк
STEFARD
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2013 23:38
Вот этот рес: http://www.el-car63.ru/showall/ladamodulivpuska/modulvpuska21127.html?tmpl=component
Как видите он не 20тр стоит))
STEFARD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 8
