Если нужны ещё данные - скажите, какие, - понаблюдаю.
Ну если причина почти понятна (не держат колпачки), тоды нуно их менять.
Но разве из-за них может идти дым из вентиляции картера? Но разве из-за них может идти дым из вентиляции картера?
Saprankov, выхлоп почти невидимый.
Масло убыло заметно
колпачки не держатСЯ - похоже, обломаны направляющие клапанов.
Так что если в том что компресиия у тебя нормальная ты полностью уверен, то поршневую не трогай.
идёт синий дым из вентиляции картера. Довольно заметный, выходит даже из воздухозаборной трубки кастрюли.
Тем более что:
Масло убыло заметно
Если конечно под машиной нет черной лужи и в тосол оно не уходит. Дымовая завеса из белого дыма сзади машины наблюдается тогда, когда в цилиндры попадает тосол. Если там горит масло - дым летом не особо-то и сильно заметен, дым почти прозрачный синеватого цвета, но вот ЗАПАХ горящего масла ни с чем не спутаешь.
Хотя опять же что значит "много"? У меня вот, например, из сапуна тоже дым заметен. Но ведь его и должно быть видно, у этого узла назначение такое - газы отводить из картера.
Главное. В кастрюле прорезана дыра около патрубка, а дырка "внутри" фильтра заткнута чем-то вроде поролона. На фото жёлтым цветом нарисована прорезанная дырка, а жёлтой стрелкой показана та, которая заткнута. Поролон убрал, посмотрю, что будет. Собственно, вопрос: нафига это?
следы масла на передней части маслофильтра и вообще вокруг шкива коленвала - похоже, таки сальник.
Может ли влиять на дымление снятие тонкого шланга
И удивлялся каждый раз когда разбирал. Просто "копейку" я заводил и со снятой крышкой кастрюли - дыма ни разу не видел. А тут такая фигня...
