aleks-nn
Машинка катится при влюченной 1 передаче, но без нажатия на педальку газа...медленно так...причем у соседа тоже... Сцепление не в порядке?
Обороты просто высокии. У меня вчера на четвертой сама ехала 60км/ч при убранной ноге с газа. Носочком ноги поднял педальку вверх - просто залипла. А утебя либо подсос не выключается полностью, либо просто карб настроен где-то на 900-1100 об/мин.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Мне знакомы серсвисмен говорил что это нормально!
На нормалдьно настроенной машине при плавном (ПЛАВНОМ) отпускании сцепления машына должна ехать! САМА...
если у нее коробка - автомат
:-D
planner
Она должна ехать, 5 км/ч примерно, все в порядке, больше того, расскажу прикол, нас в автошколе так учили трогаться, без газа, типа кто без газа тронется, тот поедет с газом и подавно
tdv
aleks-nn писал(а):Машинка катится при влюченной 1 передаче, но без нажатия на педальку газа...медленно так...причем у соседа тоже... Сцепление не в порядке?
это говорит о том, что все в полном порядке. Я к такой езде в пробках иногда прибегаю и не только на первой передаче.
Vo!unteeR
Авто: Accent MT3
это в норме!!!
на первой - 5 км/ч
на второй - 10км/ч
на третей - 20км/ч
на четвертой - 30км/ч
и т.д.
но все зависит от оборотов - т.е. плюс/минус
S@M
Авто: ВАЗ-2115
На инжекторе - это норма.
Сцепление как раз в порядке. И РХХ работает как надо. Так и должно быть.
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Все впорядке, мотор в отличной форме, а вот еслибы заглох то
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ооой, как все запущено!
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Drawde писал(а):aleks-nn писал(а):Машинка катится при влюченной 1 передаче, но без нажатия на педальку газа...медленно так...причем у соседа тоже... Сцепление не в порядке?
Точно !
