Напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение вывод темы на печать
nyLLlok
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2013 23:46
Напряжение на аккумуляторе 13,7В...А бк показывает 13В...из-за чего такое может быть?
nyLLlok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2013 23:49
Чудеса! Такого не может быть!!! Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2013 23:52
Т.к. БК не подключен непосредственно к аккуму. Кроме того, БК может иметь погрешность.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nyLLlok
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2013 23:56
Замеряю напругу на клеммах при включ двигателе без нагрузки 13,7
с нагрузкой всё по полной) 13,4
А бк показывае без нагрузки 13
с нагрузкой 12,2...
может быть такое из-за плохих масс?
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 00:01
nyLLlok
А пороблема то в чем?
Аккум недозаряжается или че?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 00:04
у тебя от акб до бк сколько пар контактов? штук 5 только по плюсу и минимум 2 по минусу
это примерно
там падение и ищи
вообще приличные люди показаниями бк по напряжению не оперируют
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 00:05
Проблема видимо в том что цифры пугают. Razz
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 00:46
не смотри на показания бк напряжения. он врет безбожно.
ориентируйся только на показания на клеммах акб.
это же мегабоянище bboyan
а вообще 13,7 - это мало.
13,4 тем более.
ищи причину низкого напряжения
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 00:55
Да ладно! И ты туда-же?
С чего бы БК стал врать? Это же БОРТОВОЙ!!! КОМПЬЮТЕР!!!
Он честно показывает напряжение там где его видит.
Можешь проверить, повесив вольтметр на его клеммы. Wink
А ориентироваться лучше вообще на клемме генератора!
sveinung
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 01:26
!Lnur
может не понятно изложил мысль ... ты точнее.
но по сути он показывает совсем не то , чего ждет автор.
он просто не понимает этого и искренне удивляется в разнице показаний.
v258
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 08:19
Если автор хочет реальных показаний напряжения на БК, то ему придется тянуть для него отдельную проводку от АКБ. Даже если подключить БК от клемы на входе черного ящика, будет погрешность, и чем больше включенных потребителей, тем больше погрешность.
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 13:31
И то не факт.
У меня, например, занижает на 0,3В Pardon
v258
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2013 15:37
TDream писал(а):
И то не факт
Ну по крайней мере это будет наиболее точное значение. Поправку можно в голове держать Smile
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 09:46
У меня подключен на прямую к АКБ показания 1 в 1
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 10:20
Начнем с далёка! Какой БК? У меня БК имел функцию подстройки показаний. Тоже все думал почему по БК напруга не поднимается выше 12 вольт.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
