Страница 1 из 4
Александр-3542
тема полюбому баян но заранее извиняюсь так как ситуация интересная и поиск мне не помогает.
в общем купил я эту машину 2 года назад и сразу полез менять ремень грм старый как оказалось был тоже поеденный, я поменял ремень и ролик отходил он у меня полтора года и примерно 40 ткм (и был как новый т.е даже намека на то чтобы его ело не было). потом снова поменял ремень с роликом и спустя километров 100 его уже съело миллиметра на 3-4, в общем поездил я так и поменял ремень снова и поставил старый ролик вкрутив новую шпильку ролика ситуация повторилась ремень съело, потом поменяв помпу, ремень, ролик и звезды кв и рв, и вкрутив новую шпильку т.к резьба в головке сорвалась ремень так же есть. шпилька кстати и до этого стояла ремонтная а сейчас ввернул уже на 14.
так вот по сути все стоит новое а ремень всеравно съедает примерно до половины дальше вроде не ест. подозреваю что резьба в гбц под шпильку нарезана криво (визуально шпилька вроде ровно стоит) но как проверить? есть у кого мысли или может в чем то еще причина может быть???
Алексей462
Мысли есть поиск рулит тем про жор ремня не меренно,поищи.
Александр-3542
я же писал что поиск непомогает, перечитал только на этом форуме тему на 14 страниц только там все сводится к тому что надо менять шестерни, нашел еще пару идей там таких как натянуть ролик в другую сторону и поиграть с толщиной шайбы под роликом их при свободном времени опробую.
шайбу уже кстати стачивал немного- непомогло
Yurik 999
Александр-3542
2 варианта решения этой проблемы
1. Вырезаешь из пивной банки полоску жести и подкладывая ее с разных сторон между ГБЦ и дистанционной шайбой находишь положение в котором ролик ремень не ест.
2. Ставишь ролик старого образца. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=245513
забей,
если на глаз стоит ровно то и не парь голову, так как при притягивании ролик всёравно прижмётся к своей плоскости ввиду того что ролик на шпильку одевается не с нятягом а с люфтом, за счёт этого при затяжке его он всёравно прижмётся к дистанционной шайбе,
если всё ровно 100% то кривые ремни никто не отменял ещё.
ДюКЧ
закажи токарю ролик с высокими бортами - решает проблему 100%!
Александр-3542
забей,
понимаю что не отменял но уже 3й ремень стоит, сначала дайко был, потом контитек (он порвался спустя буквально тысячу км) сейчас снова дайко съеден наполовину но пока держится.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Yurik 999 писал(а):
Александр-3542
извините из прочитанного что то не понял чем лучше ролик старого образца? только тем что он двухрядный и не имеет люфт? если только это то не понимаю как он может мне помочь.
кстати забыл вроде написать что ремень сползает в сторону двигателя.
Yurik 999
Нет. По мимо того, что он 2-х рядный, по другому сделана дистанционная шайба. Она (в отличии от шайбы нового образца) не позволяет ролику встать с перекосом.
- подкладывай полоску жести под шайбу с правой стороны шпильки, если стоять лицом к шестерням ГРМ и потом поиграй полоской на +/- 45гр. вверх-вниз чтобы найти положение в котором ремень (после того как сдвинешь его на противоположный край шестерни) будет оставаться на месте и сползать только при прогазовке.
шайбу уже кстати стачивал немного- не помогло
На плоско/шлифовальном станке её точил,или на коленке напильником?. Smile
Обычным слесарным угольником.
Вернее сказать,что в старой конструкции не шайба,а кольцо.
Оно центрирует ролик на бОльшем,чем шайба диаметра,а значит точнее.
Кроме того - нормальный ролик старого образца 2105 вытачивается на станке,поэтому его геометрия практически идеальная,в отличии от пластикового,отливаемого в разъемную форму.
Здесь понятнее и про 5-ый ролик,и многое другое :
http://www.zr.ru/content/articles/11982-tanite_shura_tanite/
У Гейтца есть комплект ремня и ролика нового образца вытаченого так же из металла как и ранее 2105.
так что заниматься установкой ролика 2105 не особо то щас и нужно.
Вот только дистанционная шайба и у него остаётся прежней.
Она не только по диаметру меньше,а потому хуже кольца,но еще и не ровной может оказаться.
Там десятые доли миллиметра неровности по окружности важны,поэтому пивными банками их и ловят. Smile
Александр-3542
на наждаке причем жутко криво hehe , но там еще проблема была в том что шайба не касалась плоскости гбц из за того что немного торчит из гбц часть шпильки что на 14 и шайба упирается в нее, сейчас на это место где торчит шпилька одел шайбу с бОльшим внутренним диаметром и поверх более тонкую шайбу общая толщина точь в точь как у штатной необточенный. запустил двигатель и поопробовал ключем передвинуть ремень в сторону от двигателя сначала он держится там и первые миллиметра 2 он двигается очень медленно примерно минуту (это если на ХХ как толкьо повышаю обороты то убегает сразу же) а дальше сбегает мгновенно.
непонятки еще в том что чтобы не делал с роликом как бы не издевался и шайба не касалась гбц зазор примерно 0.5 мм и шайбу точил и с более тонкой (на 1-1.5 мм) пробовал запускать и ролик натягивал в другую сторону все бестолку- ремень всеравно ползет к двигателю.
как появится еще время буду экспериментировать с подкладкой жестянки под ролик
Кто же так делает ??????????????? wwow
Выворачивай свою самоделку,отрезай или спиливай её конец на величину выступавшего за плоскость ГБЦ бортика и заворачивай обратно.
Никаких выступаний шпильки быть не должно.
Но не учел,что при установке ролика этот бутерброд не виден и здоровая шайба может сама криво встать.
Убирай свой колхоз,иначе так и будешь на ремни ГРМ всю зарплату тратить.
ДюКЧ
зачем выворачивать? достаточно родную шайбу рассверлить, если б была целая. жестянка - фигня, ибо ролик на шпильке довольно плотно сидит, да и сам подшипник люфт имеет. говорю ж тебе
- сам проверил!
Александр-3542
так это понятно что не правильно но ведь ремень ело и со старой шпилькой когда все было нормально причем точно так же как и сейчас. меня больше беспокоит что неменяется абсолютно ничего что бы я с роликом не делал не становится не лучше не хуже...
ДюКЧ
вот именно - я менял все, перекашивал помпу, вставлял жестянку - хрен, что менялось, пока не поставил ролик с высокими краями. сейчас у нового ремня просто блестит одна сторона - натерло, то есть как давило в сторону, так и давит, а ширина ремня за год не изменилась!
Значит нужно исправить до правильного.
Ты поменял практически все элементы ременной передачи,но жор так и остался.
Причин осталось немного.
1.Сам ролик (неправильная его геометрия)
Часто бывает что выбирая ролик,только шестой-седьмой по счету попадается удачный. Smile
Для проверки ролика на его кривизну установи его другой стороной.
Натянуть ремень можно и не имея отверстий в центральной части ролика.
Если ремень побежит в другую сторону,то виноват ролик,если нет:
2.Дистанционная шайба под роликом может иметь разную толщину по своей окружности,вот это и компенсируется подкладкой жестянок.
Но бортик шпильки убрать все же нужно!
Попадаются ремни с разной окружной жесткостью по ширине.
Их также проверяют перевернув другой стороной,как и ролик.
ДюКЧ
вот упертый народ!
1. я спецом протачивал ролик конусом на 2мм по диаметру - не помогает!
так можно "закосить" ролик максимум 0,5мм смотри мой 1 пункт.
ДюКЧ писал(а):
вот упертый народ!
А что упираться,если у сотен тысяч моторов и обычные ролики ремни не жрут.
Ты же не причину устранил,а всего лишь реборду ролика нарастил,вот она теперь ремень не режет,а трет.
Это конечно лучше,чем стремительный износ,но не выход.
В твоей конструкции ролика лишь одно преимущество - два подшипника Good
Но это другая история.
Garik36
Чтобы у меня не жрало ремень, мне пришлось поменять: ремень; ролик; шайбу под роликом; помпу; звездочки коленвала и распредвала. Вот тогда все стало ровно Good
Квотер
Когда купил авто ЛеРу поменял г\ремень грм и ролик сожрало через 500 отжига, купил ролик старого образца опа и радость, я думаю дело в ролике и зачем заниматься ерундой с шайбами
Немного побольше,но обычно и этого хватает даже с запасом.
Все это,кроме шайбы,в Тюмени уже поменяно.
Для твоего случая,если утолщение шпильки выступает не более 2-3 мм., могу предложить такой вариант:
Из листа стали толщиной как и у шайбы,вырезаешь круглую заготовку диаметром 40 мм.
Вкладываешь этот кружок ровно посередине внутренней обоймы ролика,
с обратной стороны ролика через отверстие намечаешь чертилкой где сверлить под шпильку.
Накернив по центру этой отметки,сверлишь отверстие сверлом 10,5 мм., потом с одной из сторон заготовки зенкуешь отверстие сверлом 14,5-15 мм.
Таким образом выступающая часть шпильки попадает в зенковку,а эта новая шайба ложится всей плоскостью на площадку ГБЦ.
Преимущество еще и в том,что 40-ка миллиметровая шайба значительно больше родной,а значит и ролик встанет строго перпендикулярно плоскости головки.
Размер шайбы соизмерим с кольцом ролика старого образца,поэтому плюсы такого решения налицо.
Эту самоделку можно рекомендовать всем у кого ролики нового образца,тем более что при родной 10-ти миллиметровой шпильке делать зенковку не требуется.
Останется лишь проверить беговую поверхность ролика на её кривизну и биение.
С применением очень не хитрой оснастки рабочую поверхность ролика можно проточить на токарном станке и даже усовершенствовать придав ей легкую бочкообразность,плавно завалив от центра к краям на 0,2-0,3 мм.
Получим саморегулирующуюся систему,где ремень будет бегать только по центру ролика,даже не касаясь его отбортовок,а значит и жрать его будет некому.
Yurik 999
Для твоего случая
Саша, проще дистанционную шайбу рассверлить или еще лучше сделать в ней занижение, чем подгонять по толщине тот "пирог" который нагородил ТС. Drinks or Beer
Согласен.
Но это если шайба заведомо ровная.
А про пирог я говорил - расползается он. cry
bibikin
не так уже значительно больше... стандартная шайба 30мм.
Страница 1 из 4
