gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Появился скрип при нажатии педали тормоза.скрип появляется при сильном нажатии на педаль.не резком а имееено сильном,до упора.и похож на трение .как будто шток толкает цилиндр( или что там )а он не смазан и двигается натужно...что за симптом?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
тормоза ваз 21099....
не жми так сильно- шланги рванут, возможно что то с суппортом. осмотри их.
gavrila писал(а):Появился скрип
где скрипит?ось педали?
gavrila
ставлю на высохшую смазку в соединение "шток входит в Вут," была данная трабла и тут я о ней отписывал.
если так то либо замена Вута это самое пожалуй правильное будет, либо как то пытаться смазать, но сразу скажу смазать тама на долго не получится, смазка закладывается при сборке в это соединение и находится в нутри Вута,
если брать новый Вут надо понажимать шток Вута , скрипа быть не должно.
gavrila
скрип считаю идёт от вакуумника,так как педальные соедиения я все смазал WD40
gavrila писал(а):скрип считаю идёт от вакуумника
если так то тогда тебе замена Вута.
катал тоже с таким скрипом, достало, купил новый и забыл о проблеме.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
gavrila писал(а):,так как педальные соедиения я все смазал WD40
зачем
вд для другого придумана....о б.ля для смазки ну зафигачу всю машину
gavrila
просто удобно для труднодоступных мест))
gavrila писал(а):просто удобно для труднодоступных мест))
это не даёт разрешение на использование ВД в качестве смазки
MIK64 писал(а):вд для другого придумана....о б.ля для смазки ну зафигачу всю машину
