Оплавилась изоляция провода "массы"(-) у аккумулятора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Оплавилась изоляция провода "массы"(-) у аккумулятора вывод темы на печать
I_am_dimka
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114 - 2006
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 14:09
Добрый день. У меня ВАЗ 2114 - 2006 г. Ехал в воскресенье по трассе, заметил небольшой посторонний низкочастотный гул из динамиков, когда музыка играет. С этим гулом проехал примерно 70 км до дома. Понедельник машина стояла на улице, во вторник сутра пытаюсь завести - не заводится - сел аккумулятор. Аккумулятор разрядился сильно, машина даже с толкоча не заводилась. Вечером меня "прикурили", погазовал я минут 20, чтобы аккумулятор подзарядился, заглушил машину, снова завел - все хорошо, обрадовался и поехал по своим делам. Тут я конечно немного сглупил - ездил с фарами, противотуманками и музыкой(громкость небольшая) - гула вроде не было. через 20 минут езды неожиданно раздался щелчок из динамиков и магнитола вырубилась. Я выключил противотуманки и магнитолу, проехал еще минут 20 и заглушил авто. Пытаюсь завести снова - не заводится, аккумулятор сел наглухо. Посмотрел на провода от аккумулятора - у двух проводов идущих от минуса сплавилась изоляция - больше пострадал тонкий провод(который от минуса к кузову идет). В целом оплавление не сильное. Когда это произошло я не знаю. С плюсом все хорошо. Купил провода для прикуривания двухметровые, пытаюсь "прикуриться" от другой машины - стартер ваще не крутится, только щелканье. Скорее всего провода оказались китайские с большим сопротивлением. Снял аккумулятор отнес домой - подзарядил только в четверг вечером, седня сутра(пятница) - пытаюсь завести - все хорошо заводится. Вечером надо 300 км по трассе ехать, вот думаю стоит ли? Что это могло быть? Я бы подумал, что просто сел аккумулятор, если бы не оплавленные провода. При этом предохранители никакие не перегорали. Подскажите, что можно проверить?
I_am_dimka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 14:14
Они и не перегорят.
В этой цепи нет предохранителей.
Скорее всего вышел из строя диодный мост генератора.
Какое напряжение сейчас на АКБ при заведенном двигателе без нагрузки,и какое с включенными фарами?
Необходимо проверить ток утечки АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 14:18
1. Зачистить точки крепления провода массы на кузове и движке, а сам провод по возможности - заменить.
2. Проверить какое напряжение зарядки выдает генератор.
I_am_dimka
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 14:32
Напряжение сейчас померить не могу - я в другом городе, нет инструментов с собой. Но на всякий случай подскажите сколько оно должно быть в том и в другом случае? Вдруг найду все таки.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
1. Контакты массы проверю.
2. Мерить сразу на выводах генератора с отключенной АКБ?
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 14:45
с отключенной АКБ?
АКБ НИКОГДА не должна быть отключена,если двигатель заведен.
Можно на выходе генератора,а можно на клеммах АКБ.
В данном случае это не имеет значения.На АКБ удобнее.
Возможно у тебя приборка двухокошечная,и возможно в левом окошке есть и вольтметр.
Нажми несколько раз на кнопку суточного пробега.
Будут чередоваться пробег и температура,а возможно следующим нажатием покажет и напряжение.
Пока этого достаточно.
Без нагрузки на заведенной не ниже 13,9 - 14,0 вольт.
При включении фар должно уменьшиться не более чем на 0,2 вольта.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 14:49
Да кто же вас такому учит то... supercool отключать провода от АКБ на заведенном движке нельзя! Всю электронику от скачка напряжения попалить можешь
Мерять на клеммах АКБ на ХХ и повышенных оборотах.
Еще желательно замерить и ток утечки.
I_am_dimka
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 15:49
Спасибо, что предупредили))
А может ли напряжение быть выше 14 вольт и о чем это говорит?
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 15:51
Может.
До 14,5-14,7 вольт не только допустимо,но и желательно.
Мерь!
Все разговоры потом.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 18:09
тонкий провод меняй на провод более тостого сечения, квадрат 16 меди хватит, пропаять наконечники и посадить на кузов предварительно хорошо зачистить место вокруг шпильки.
I_am_dimka
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 20:59
На заведеной машине без фар 13.24 в. Включаю фары 13.08 в На незаведеной машине 12.45. Фары, туманки и музыка 12.9-13 в
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
После того как завел и заглушил на заглушенной машине с выключенными потребителями стало12.9-13в
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 21:08
Это мерилось тестером на клеммах АКБ?
Еще и аккумулятор разряжен больше чем наполовину.
Нужно зарядить от Зарядного устройства.
И чем скорее,тем лучше.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2013 21:56
диоды на мосту прозвони на пробой
так не далеко до пожара...
возможно где то изоляция протерлась и коротит провод между геной и акб
я бы на ночь клемму с акб снял
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
I_am_dimka
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2013 14:16
В общем вчера 330 км нормально проехал, включал только фары. На ночь скинул клемму с АКБ, сутра завелась без проблем. Сейчас замерил все еще раз.
Напряжение на АКБ на заглушенной машине U=12,69 В.
При этом ток протекающий по цепи I=0,22-0,24 А. Вынимал по очереди все предохранители и реле под капотом - ток не меняется, также I=0,22-0,24 А.
При включении ближнего света на заглушенной машине U=12.17 В, I=8.7 А.
На плюс АКБ подходит три провода - один толстый и 2 тонких. Снимаю один тонкий, который идет к воздушному фильтру и т.д. - ток становится I=0,16 А. Подключаю его заново. Снимаю второй тонкий, который идет к генератору - ток колебается 0,01-0,08 А.
Завожу машину
Все выключено: U=13.69 В
Включаю габариты: U=13.59 В
Ближний свет +габариты: U=13.24 В
Дальний + габариты: U=13.18 В
Ближний + туманки: U=12.92 В
Все замеры производились на клемах АКБ мультиметром.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2013 14:35
На плюсе АКБ
1. толстый провод - к стартеру
2. тонкий провод - к генератору
3. тонкий провод с боченком около клеммы (предохранителем) - к ЭБУ
На проводе к генератору (розовый) утечки не должно быть вообще + к этому пониженное напряжение зарядки, оно должно быть 13,9 - 14.1 В без потребителей и при их включении падать не более чем на 0,2В
Прозванивай диодный мост генератора - похоже диод "потек".
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (21 Сентября 2013 14:36), всего редактировалось 1 раз
Много.
За неделю стоянки АКБ разрядится полностью.
Это ЭБУ потребляет.
А колебания видимо связаны с тем,что у тебя сигнализацию к его питанию подключили.
Неудачное решение. nea
Значит в бортовой системе авто сидит вампир сосущий больше 0,1 А/ч.
Попробуй померить еще также,но сняв с шпильки генератора обе клеммы и обязательно скрепив их между собой болтком (на массу не коротни их).
Если ток упадет,виноват генератор,если нет,то придется в авто искать.
Наиболее вероятно криво подключили реле блокировки от сигнализации (тогда нужно знать модель твоей сиги),
или активная антенна на стекле подключена не к СИНЕМУ проводу магнитолы,а напрямую.
В этом случае с утра при запотевшем лобовом стекле вокруг антенны будет сухой кружок.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2013 14:38
Саша у него это только недавно появилось +
Походу гена. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2013 14:48
Yurik 999 писал(а):
Походу гена
Так про это еще в первом моём сообщении. Wink
А сейчас наиболее полная методика поиска не только для I_am_dimka, но и других участников форума.
I_am_dimka !
Внеси наконец в свой профиль
ВАЗ 2114 - 2006 г.
Неудобно же !!!
I_am_dimka
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2013 13:32
Вчера ехал по городу и вдруг появился значек аккумулятора, что разряжается он. Чем больше даю газа - тем тусклее он горит. Решил снимать генератор. Почти снял, но как всегда один болт прикипел так, что хрен отвернешь. Стал снимать вместе с кронштейном, который тремя болтами привинчен. Они на 15 оказались. В общем пока ездил за ключем уже стемнело. Щас снова в Москву уехал, так что только в следующие выходные посмотрю что там и как.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2013 14:04
Клемму с АКБ не забыл снять ?
Да, конечно снял...
Good
Последний раз редактировалось: т808 (23 Сентября 2013 14:42), всего редактировалось 1 раз
I_am_dimka
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2013 14:22
Да, конечно снял...
I_am_dimka
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 17:57
Седня поменял диодный мост, генератор стал работать. Щас замерил напряжение, все равно низкое достаточно. Правда АКБ рязряжена прилично.
Напряжение на АКБ на заглушенной машине U=12,86 В.
При включении ближнего света на заглушенной машине U=12.28 В
Завожу машину
Все выключено: U=13.8 В
Ближний свет +габариты: U=13.76 В
Дальний, габариты, туманки, музыка, печка, все дворники U=13.0 В
Все замеры производились на клеммах АКБ мультиметром.
Щетки на генераторе в хорошем состоянии. Из-за чего еще может быть такое невысокое напряжение?
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 18:15
1 РН
2 Невидимая нагрузка
3 Окислившийся, плохой контакт
bibikin
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 18:45
Заряди АКБ от стационарного зарядного устройства.
Померяй напряжение на выходной шпильке генератора.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 20:23
А почему за 5 дней не соизволил зарядить?
Желаешь новую купить?
Видимо это не после ночной стоянки,а завел/заглушил,потом мерить стал.
РН не очень удачный.
PODумай
O Lишней
SKорости !
I_am_dimka
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2013 22:17
Только в субботу из Москвы приехал
Да, действительно так, замеры на АКБ не совсем правильные, под нагрузкой напряжение на глазах падало
Может новый трехуровневый купить?
Страница 1 из 2
