Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Добрый день! Подскажите по электробензонасосу. Ситуация такая. При включении зажигания , бензонасос не шумит, щелчек происходит, авто не заводится, топливо не поступает. Поменял предохранитель, результат такой же. Что может быть, сам бензонасос???
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Altay писал(а):Добрый день! Подскажите по электробензонасосу. Ситуация такая. При включении зажигания , бензонасос не шумит, щелчек происходит, авто не заводится, топливо не поступает. Поменял предохранитель, результат такой же. Что может быть, сам бензонасос???
на него питаеие приходит? померий тестером или лампочкой. не ссы током не долбанет
Altay
Сейчас закачу в гараж, буду смотреть.
Штейгер
Altay писал(а):Поменял предохранитель, результат такой же.
Перво-наперво смотри, чтобы было чётко подоткнуто в разъём реле и пред - была такая байда, всё переворушил, а оказалось чуть сильнее надо быдо подоткнуть.
