Rais37
Запускаю двигатель с утра , начинают плавать обороты от600 до 1100 минут через 10 машина сама нормализует обороты, но иногда приходится перегазовку делать, а иногда и вовсе не жду и сразу еду потом сама в норму приходит, ПОМОГИТЕ в чем проблема кто сталкивался?????
ДУ почистил, ДМРВ проверял в норме,РХХ ДПЗД поменял....
плюс компрессия во всех цилиндрах 13 а в третьем 11 еле набрает, может ли это быть причиной????
Vladimir_
Авто: ВАЗ-21093,карб, MPSZ-ZH (Дх)
Может бензин гадкий залил?
Что хоть за машина?
rg-45
Rais37 писал(а):а в третьем 11 еле набрает, может ли это быть причиной????
может.
начать с замеров компрессии безмасла-с маслом.
замер зазоров клапанов.
бробег и вид топлива?год выпуска и какой ЭБУ желательно тоже сюда.
состояние свечей после трассы желательно.
Vladimir_ писал(а):Что хоть за машина?
на самом деле не принципиально,пока
Rais37
Ваз 2114 2010 г.в пробег 52000 км клапана регулировал осенью перед зимой, тогда же и свечи поменял...бензин в основном заливаю 92 на одной и той же заправке, а плавать начали в эту зиму только.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Rais37 писал(а):лапана регулировал осенью перед зимой
Интересуют зазоры именно на сегодняшний момент. То есть нужно проверить сейчас. Машина с Дки катализаторами. Хорошо бы осцилки ДК снять.
Rais37
Катализатора нет машина прошита ADACTом паук 4-1, оба лямда зонда отключены.
thrash
Нет обратной связи - не жди стабильной работы двигателя. Малейший косяк в железе будет уводить параметры эбу. А косяк в двигателе явно есть. Судя по разбросу компрессии. Так что начинать надо с проверки зазоров клапанов и нормального замера компрессии. Как писалось выше. Ну и замер зазоров нужно проводить при температуре 20+-5 градусов. Это обязательное условие.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
какого года машина? если ваз, старше 10 лет, то смотреть все электроконтакты (массы мозгов, датчиков, питание мозгов). на это указывает то, что постепенно обороты выравниваются (напряжение бортовой сети приходит в норму через плохие контакты, при перегазовке)
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
прошивка .
знаю потому что перепробовал много прошек накрученных.
некоторые крутильщики грешат этими багами.
Rais37
Какая лучше прошивка???? И если я катализатор верну и сток прошивку поставлю исчезнут ли плавающие обороты?
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (02 Марта 2015 13:27), всего редактировалось 1 раз
Rais37
d.dmitry
Шьёшь сток и узнаешь в прошивке ли дело.
Rais37
Когда сток поставлю роль играть не будет то что катализатора нет???
thrash
Rais37
Будет. Сток будет искать ДК. Надо искать прошивку с отключенными ДК. А остальное сток. На чиптюнер.ру можно скачать такую
d.dmitry
Rais37 писал(а):Когда сток поставлю роль играть не будет то что катализатора нет???
Чек засветится только. При ошибках дк, ничего там искать не будет, у тебя же дк сняты с машины.
Rais37
Поставил сток прошивку работает ровно двиг обороты не плавают. Жду когда чек загорится, хотя стоит у меня паук с обманками.... Как думаете загорится чек?
rg-45
Rais37 писал(а):Как думаете загорится чек?
коль сразу не загорелся,то наврятли.
разве что по какой другой причине.
Rais37
Понятно. А про прошивку паулюс что скажете?
rg-45
Rais37 писал(а): А про прошивку паулюс что скажете?
если это действительно его,а не левак под его брендом.
