Немного проваливается педаль тормоза :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Немного проваливается педаль тормоза :( вывод темы на печать
Bodaga
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 22:35
Здравствуйте!
Неделю назад заметил такое дело:
Если например стоять на светофоре, передача на нейтрали, нога на педали тормоза, мотор работает. То через некоторое время (полминуты или меньше) происходит небольшой провальчик педали к полу. Т.е. где-то на 1см. Ногой во всяком случае ощущается.
Всё это ес-сно в момент "стояния".
Тормозуха не откуда деже не сочится.
Что это может быть?
Стрёмно ли продолжать ездить?
В остальном претензий тфу-тфу-тфу к тормозам нет.
Спасибо!
Bodaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 23:49
Я так понял , что ты удерживаешь педаль тормоза в нажатом состоянии - возможно какой-нибудь цилиндр недодавливает поршень, но потом поршень проваливается (манжету закусило). Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 12:22
Блин, в соседнем топике настрогал ответ тож по тормозам эдак строк на 50, а при отправке инет дернулся и сообщение в лету ...
Короче, рекомендую прокачать тормоза. При этом, если тормозуху не менял уже около 2-х лет, рекомендую ее заменить - процедура прокачки толком не на много длиннее получается.
Еще один момент - у меня задние тормозные циллиндры практически нифига не тормозили - не было ни манжет, ни "зеркала" в циллиндрах, но благодаря хорошим пыльникам и тому что на зад при пустой машине давление подается не сильное, тормозуха из пыльников (то по бокам торм.циллиндра) не вытекала - внешне создавалось впечатление что эти циллиндры живые Sad
Еще один момент - есть ли трещины на передних торм.шлангах? Если да, то на замену, бо может быть хуже Confused
А в остальном, я тоже грешил на главный или вакуум - у меня такая-же фигня наблюдалась. Так вот главный и вакуум я как раз и не трогал, как оказалось всему виной вохдух Sad
Посмотри на состояние супортов, торм.циллиндров и шлангов, прокачай систему и все станет в норму.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bodaga
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 20:51
Спасибо!
Колодки менял 8-го мая. Поставил АТЕ.
Шланги вроде целые. Цилиндры не текут. У старых износ равномерный был.
Тормозуху буду менять в ближайшее время обязательно.
