VanHeroV
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 91гв карб низкая панель
В общем проблема как снять этот самый руль, будь он не ладен! Надо разобрать салон, а его снять не могу! Не могу понять как разбирать такой руль или как снять сам переходник. Не резать же его болгаркой! Посоветуйте пожалуйста кто знает как снять!
DSC04931.JPG |
вот снял пипикалку, а там ничего... |
519,63 KB |
144 раз(а) |
DSC04932.JPG |
Вот я так понимаю переходник. |
327,39 KB |
131 раз(а) |
DSC04933.JPG |
Вот какие-то саморезы, но добраться к ним не могу. Мешают подрулевые переключатели. |
234,25 KB |
122 раз(а) |
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
VanHeroV
Эти саморезы не крепят руль. Внутри латунной хни гайка на 27, если не ошибаюсь. Ищи способ снять переднюю часть сруля.
Fray98rus
так это.. ты кнопку разобрал. а надо ее вытащить оттуда.
переходника тут нет. а винты крепят контактные пластины для клаксона.
VanHeroV
На форуме 10 лет
.kkursor писал(а):Эти саморезы не крепят руль. Внутри латунной хни гайка на 27, если не ошибаюсь. Ищи способ снять переднюю часть сруля.
Fray98rus писал(а):так это.. ты кнопку разобрал. а надо ее вытащить оттуда.
Понял, спасибо! Пошел пробовать...
VanHeroV
На форуме 10 лет
Спасибо, Вам! Поколупавшись хорошо отверткой смог вытянуть сердцевину и открутить!
