Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Когда машина заведена, то в районе глушителя, точнее банке (незнаю как называеться) струйкою ллеться бензин. Капает на глушитель. Из чего это капает? В чем причина?
Diduh писал(а):Из чего это капает?
Из дырки в трубке,вероятнее всего обратки.
Цитата:Капает бензин из под днища
До пожара недалеко !
Diduh писал(а):Из чего это капает? В чем причина?
На яму, и смотреть... Срочно... Ну и устранять...
ЭД*
Возможно в местах соединения топливного фильтра пропускает.
(если инж)
Diduh
ЭД* писал(а):Возможно в местах соединения топливного фильтра пропускает.
(если инж)
Карбюратор
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
т808 писал(а):Из дырки в трубке,вероятнее всего обратки.
Из трубки , которая идет из бака в бензонасос?
ЭД*
Diduh писал(а):
Карбюратор
Лезть в яму и смотреть топливные трубки и все места соединения шлангов!
Иначе:
В яме сразу ясно станет от куда бежит.
Diduh
ЭД* писал(а):Diduh писал(а):
Карбюратор
Иначе:
Большое спасибо ВСЕМ!!!!
Добавлено спустя 6 минут:
А я все удивлялся, заправил 10 л. и на них наездил 70 км. Хотел уже ехать к карбюраторщику.
bibikin
Предупреждений: 2
а как было обнаружено что бензин капает на глушитель?
Diduh
bibikin писал(а):а как было обнаружено что бензин капает на глушитель?
Он не просто капал, а бежал струйкою. НО главный признак,по которому я обнаружил течь это резкий запах бензина в гараже, как только завел машину.
P/S Может это к проблеме не имеет отношение, но на холодную заметил огромный провал (машина чуть бы не глохла с подсосом), при прогазовке.
+ еще куда то уходил бензин (наверное просто расстекался по днищу)
Diduh
Действительно текло из обратки, купил шланг. Скажите пожалуйста смогу ли я сам поменять этот шланг. Скажите пожалуйста как это делаеться и может есть какие-нибудь тонкости ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Diduh писал(а):Скажите пожалуйста смогу ли я сам поменять этот шланг. Скажите пожалуйста как это делаеться
Поднимаешь заднее сиденье, под ним лючек - откроешь его и увидишь заборник топлива бака к которому подходят 2 шланга разного диаметра.
Это и есть шланги к магистралям топливопровода и обратки.
Меняй оба шланга сразу т.к. и 2-му тоже скорее всего конец приходит.
Делаешь все на яме + из салона, хомуты сразу новые купи.
Diduh
Спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Yurik 999 писал(а):Diduh писал(а):Скажите пожалуйста смогу ли я сам поменять этот шланг. Скажите пожалуйста как это делаеться
Тоесть этот шланг идет из этого лючка под дно ???
Diduh писал(а):Тоесть этот шланг идет из этого лючка под дно ???
Оба идут под днище... Оба поменяй...
Diduh
kazak1102 писал(а):Diduh писал(а):Тоесть этот шланг идет из этого лючка под дно ???
Вот это я тормознул...Я думал что этот шланг идет из под капота (из обраточного клапана) под днище....
Значит сам не буду менять.....
Diduh писал(а):Я думал что этот шланг идет из под капота (из обраточного клапана) под днище....
Они оба идут под днище, далее по железным трубкам под капот, а там, снова в шлангах к бензонасосу через фильтр, и к карбу (обратка)...
Добавлено спустя 46 секунд:
Правильно думал то...
Diduh
А как правильно называеться второй шланг, тот что не обраточный?
kazak1102 писал(а):Правильно думал то...
Наполовину...
Я не знал, что он еще идет к лючку под сиденнем...
Diduh
Когда я попросил заменить и второй шланг (необраточный), то мне сказали, чтобы заменить шланг нужно снимать бак и за работу запросили 2000 руб. Правда, что нужно снимать бак для замены второго шланга?
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут...
Стрелка указателя уровня топлива меня нервирует...
Неправильно показывает уровень топлива, особенно когда где то 1/4 бака. То горит лампочка, то мигает, то не мигает.
Что делать?
Прочитал, что это может быть масса...Если да, то как исправить? Если нет, то .....
Жду способов решения проб.
И сложно ли менять датчик уровня топлива?
Yurik 999
Diduh писал(а):Когда я попросил заменить и второй шланг (необраточный), то мне сказали, чтобы заменить шланг нужно снимать бак
Полностью снимать - нет, но вот открутить его с одной стороны возможно придеться. Толстый шланг поджат баком к кузову.
Diduh писал(а):То горит лампочка, то мигает, то не мигает.
Зависит от того - ускоряешься ты или тормозишь, в горку или с горки едешь... Это у всех - Бензин то в баке на месте не стоит... Замена ДУТ и протяжка массы не помогут.
Yurik 999 писал(а):То горит лампочка, то мигает, то не мигает.
Поможет только электронный замедлитель,например взятый с приборки 41-го Москвича.
Yurik 999
т808 писал(а):Поможет только электронный замедлитель,например взятый с приборки 41-го Москвича.
Стрелке - да, хотя она и так с задержкой отклоняется, а вот лампе резерва - скорее всего нет...
Diduh
Просто такого раньше не было, чтобы стрелка скакала. Началось все с обраточного шланга когда вытекал бензин, тоже стрелка себя плохо вела.
Вот я и думаю, может еще где то подтекает бензин...????
Спасибо всем, значит буду при заправке скидывать показания одомметра и засекать. Все равно расход где то 8 л/100.
Yurik 999 писал(а):лампе резерва - скорее всего нет...
Именно про замедлитель
для лампы резерва и речь.
Ось указателя и так демпфирована.
Diduh писал(а):такого раньше не было, чтобы стрелка скакала.
Значит нарушили контакт
массового провода датчика при замене шланга обратки около бака.
Diduh писал(а):Все равно расход где то 8 л/100.
А разве это много?
О таком расходе многие мечтают,но у них не получается.
Сохатый
т808 писал(а):Ось указателя и так демпфирована.
Кстати, а что там за демпфер? Механический?
Yurik 999
Сохатый писал(а):Кстати, а что там за демпфер? Механический?
Ага.
