Принудительно включать вентилятор радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Принудительно включать вентилятор радиатора вывод темы на печать
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 08:30
Народ, объясните как можно принудительно с кнопки включать карлсона на радиаторе. Машина инжекторная 2115.
С карбовой 9-кой было проще, там в радиаторе датчик, и если его паралельно кнопкой было замкнуть, то включался карлсон. а
А на 2115 я пока не дотукался как сделать. ведь там всем заведует ЭБУ.
dj_non_stop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 08:42
Там в салоне стоит три реле справа. Либо под полкой, либо под панелью бороды (европанель). Они управляются контроллером впрыска. Одно из них замыкает один из проводов карлсона на массу, включая вентилятор. Достаточно поставить кнопку паралельно реле, что бы она тоже замыкала на массу. Только учти что там ток большой и кнопка нужна соответствующая.
А можно управлять прямо реле, паралельно с контроллером, только нужно сделать соответствующую развязывающую цепь, например на диодах.
Только зачем. Контроллер и сам при неисправности датчика температуры включает карлсон на постоянку.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 10:28
Я сделал у себя, включил еще одно реле в цепь включения вентилятора от ЭБУ, т.е это реле делает тоже самое что и реле управляемое ЭБУ, только управляется с кнопки.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Murza
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 18:14
А зачем? Рабочая t105. Что тебя не устраивает?
Murza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 23:03
кто сказал, что рабочая температура 105? это для того, чтобы народ побыстрее машинки менял.
я делал так: сопротивление от 100 до 200Ом подключал через тумблер(или кнопку) паралельно датчику температуры
когда температура за 90, включай тумблер и выключай сколько угодно
но на холодную если включить - не заведется двигаталь, еще и как секретка к томуже
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
