Электролит темно мутный.
Может он таким с завода был?
Перед зарядкой был как слеза. Утром мутный. Видимо со дна подняло или с пластин
Mutlu 62ah
Поставил заряжаться
Какой величиной тока и какое при этом напряжение на клеммах?
ток поставил самый маленький 0,5 ампер
напряжение 14,8-14,9 показывает.
долил дистиллированной воды до уровня. Замерил плотность, теперь она стала 1,20..я расстроен.
До этого была 1,26.
Уже хорошо.Пусть стоит несколько часов на заряде,пока напряжение не перестанет увеличиваться.
С напряжением переборщил, но больше 14 вольт есть. Шкала не очень точная.
Напряжение то не будет увеличиваться
при зарядке у меня всегда амперы падали
Сколько заряжать?
на новый аккум у меня пока нет денег.
Регулятора тока на твоем ЗУ нет?
Зарядка древняя, имеются стрелочные шкалы вольт и ампер
амперы выставляются от 0 до 30 ампер ручкой. Ставил 1 ампер, на 0.1 уже упала через 2 часа зарядки.
Кстати на 2 банке есть индикация зарядки, до доливки воды горела зелёным после погасла. Сейчас подзарядил снова загорелась.
Это ведь не только индикатор заряда но и плотности же вроде?
Название у него есть?Обычно на задней стенке пишется.Огласи.
Ток упал - так и должно быть!Ручка регулировки уже в крайнем правом положении и не дает больше ток добавить что-ли?
Это по сути индикатор не заряда,а РАЗряда
На самом деле безымянный, достался уже таким крашеный непонятной краской. Никаких табличек, ничего.
Ток могу поставить хоть
ты мне сказал на 1 поставить я и поставил
Он меня ещё не обманывал, знаю что глупо, но всегда по нему ориентировался.
После долива ничего не горело
теперь зелёный диод горит
якобы заряжен.
Пока заряжаю.
Я так понял,что цифрового мультиметра у тебя нет,но ареометр имеется?
готовься новый покупать
У меня вообще глазок странный какой то.
глазок странный какой то. И что он обозначает х.з
Короче внутри красный показывает. А окантовка синия.
собственно мутлу весьма живучие,
но с плотностью что то у них там хитро как то.
будто под разные климаты деланы с завода
рядового покупателя забыли об этом предупредить.
Ничего странного.Это обычный японский стандарт.
А вообще он же не должен уходить с 12.6 до 12 за 1-2 дня простоя на морозе? Если только нет вампира? Стоит на сигналке.
