Pavlo300979
				Авто: ВАЗ21124  2006г.в нифертити,  прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
				После шумоизоляции переделал печку, тоесть обрезал елку и вставил гофры, а поток все равно мизерный,даже на 4 скорости печка дует очень плохо. Фильтр салонный новый. При переводе в положение в ноги, дует на стекло и в дефлекторы панели, а в ноги очень слабо. Что не так? Может нужно как то  заслонку моторедуктора правильно выставить? Подскажите!
                !Lnur
				Нужно смотреть дальнюю заслонку направления потоков, походу она к тебя не работает (тяга отлетела).
                сергей 73
				Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive  fiat tipo 1991                                    91
				подскажите что может быть с заслонками? включаю обдув на лицо а обратно переключить не могу как будто что то клинит пока не снимешь центральный дефлектор и не потянешь за тягу на себя
                Pavlo300979
				!Lnur писал(а):Нужно смотреть дальнюю заслонку направления потоков, походу она к тебя не работает (тяга отлетела).
        снимал центальный дефлектор, двигаются обе.
                sanyamen68
				Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
				Pavlo300979
а ты гофры как уплотнял в корпусе?. я обрезал нижнюю часть ёлки,  а гофры вставил и залил пеной. потом уплотнил снаружи битопластом и вставил на место. дует хорошо уже при второй скорости. но я правда задним пассажирам тепло убрал
                Pavlo300979
				Сделал так же, посадил на пену. Остаток елки промазал герметиком и закрепил саморезами. Центральную гофру тоже заткнул,а толку мало. Я из за чего на заслонку грешу, на положении в ноги, по моему слишком сильно дует на стекло, и в центральный дефлектор, а в ноги все теряется. Вот и думаю что там мог нахимичить. Когда собирал, думаю, ну все теперь ноги гореть будут, а ни фига.
                !Lnur
				Pavlo300979 писал(а):!Lnur писал(а):Нужно смотреть дальнюю заслонку направления потоков, походу она к тебя не работает (тяга отлетела).
Должна не просто двигаться, а двигаться так чтоб в крайнем положении полностью прижиматься - без щелей.
