Задняя опора двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задняя опора двигателя вывод темы на печать
Colymaga
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 23:18
В общем, проблема вот в чём. Лопнула задняя опора двигателя. Заменил и проездил год, начался расколбас движка, и стала всегда вылетать первая скорость. Залез под машину и заметил, что в том месте куда крепится опора, кузов лопнул, и она теперь гуляет вверх-вниз. Варить пока нет возможности. Может кто подскажет как можно её чем то заменить-типа гитары как на 16кл или какой-либо дополнительной распорки и т. п. Машинка старая, не жалко по-этому возможны любые варианты, лишь бы была первая передача.
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 23:46
отрегулировать кулису?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 00:04
Да дело в том что когда начинаешь давить на гашету, двиг с кпп наклоняется назад и скорость просто выключается, может какую доп. распорку или тягу поставить под капотом
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 00:06
есть вариант от техномастера вроде, суть в том, что опора ставится между передней балкой и двигателем.
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 00:19
Видел где-то подобный вариант, там ещё модуль зажигания надо переносить. Но мне кажется в этом месте опора никакого толку особого не даст. Ставить думаю что то надо сверху двигателя и ближе к моторному щиту. Кто что думает?
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 00:33
Почему ничего не даст? Эффект почти такой же, как от задней.
На моторный щит - это разве что на распорку стаканов ставится опора скраю, но я не знаю на 8кл есть такое или нет.
Для 2108:
Для 2110 не нашел, а мож оно и подходит.
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 01:39
А сколько стоит эта распорка, которая к балке крепится?
KDV
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 06:18
Ставь которая к балке и все будет норм!теже симптомы были- недавно поставил,рублей 700 стоит.
KDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 13:56
А у тебя тоже задней опоре "каюк" пришел или что?
KDV
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 15:24
трещина пошла на кузове возле шпилек подушки ,были щелчки когда на задней резко стронешься -варили но хватило на 3месяца,вот и поставил!
fastrex
На форуме 7 лет
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 15:13
Всем привет, у меня аналогичная проблема! 2110, в месте крепления задней опоры, одна из двух шпилек норовит вырвать все с мясом, от отверстия идут трещины. Как грамотно починить - усилить? Думаю просто приварить пластину (предварительно под шпильки просверлить и для сварки отверстия).
fastrex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 16:09
у меня стоит на балке к кпп..было дело раза 4 сымал по необходимости-так мотор как гайка в ведре болтался при переключениях и резком газе..приход gpn нет расхлябанности
усилить наверно можно,пластину 3-4мм 10на30см с обоих сторон-из салона и под опору и шпильки м12,яб так пробовал для начала..но обязат сперед опорой-она облегчает работу задней
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fastrex
На форуме 7 лет
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 20:37
Передняя есть уже, а как из салона доступ? Резать надо?
fastrex
На форуме 7 лет
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 18:20
Все еще актуально, помогите советом!!!
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 13:58
А я давно забил и трогаюсь со второй, когда будет совсем хреново, заварю.
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2014 23:04
Тебе уже дали совет. Поставить подушку от передней балки к движку.
Другой выход, только варить.
Я такие работы делал и делаю. Заварить и усилить стоит от 1т до 1.5т руб.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fastrex
На форуме 7 лет
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 13:58
Уважаемый, я писал
fastrex писал(а):
Передняя есть уже
Если технология ремонта - секрет, то можно было вообще ничего не писать дабы не флудить.
