Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
задолбало! посоветуйте что нить. регулировать колдун не предлагать
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Лайт писал(а):. регулировать колдун не предлагать
Авто: Два японских
Лайт писал(а): регулировать колдун не предлагать
а как еще?
Лайт
Alexandr008 писал(а):а как еще?
а хз.это очень просто было бы
Vik
Авто: 2108
2 колдуна последовательно?
Авто: Два японских
Vik писал(а):2 колдуна последовательно?
на каждое колесо.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Лайт
может бред, но все ж- если попробовать на перед колодки поставить ханкук серии спорт S1. еще ко всему заменить тормозную жидкость и хорошо еще раз прокачать.
кстати проверь передние цилиндры может они подклинивают?
Лайт
колодки поставил АТЕ. цепляют лучше но падлы скрипят...Цилиндры ходят не прикусывая,диски не греются,накат отличный.
А подскажите плиз сколько качать колёса 195х50R15? Кто что говорит...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Лайт писал(а):регулировать колдун не предлагать
Почему ?
А так - переход на осевую только тогда.
Levsha621
про колдун-надо бы спросить а есть ли он вообще?
а задние суппорта не подкливают, может в них дело?или в системе ручника?
Levsha621 писал(а):про колдун-надо бы спросить а есть ли он вообще?
У него калина спорт 1.6, там как раз колдун должен быть ,потому как АБС ВАЗ туда решил не ставить
Лайт писал(а):А подскажите плиз сколько качать колёса 195х50R15? Кто что говорит...
в районе 2.2-2.3
а почему?)) Регулировал уже или что? В нём дело судя по всему...
Levsha621
мы калину спорт смотрели-так как раз уже было абс и подушки, и машина 11 года, правда конец.
Я в колеса всегда 2,5 качаю
Levsha621 писал(а):х123ас
c 1.6 или с 1.4? А то в 1.4 с барабанами АБС есть, в 1.6 с здт нет. Друг на 1.4 поставил ЗДТ под АБС ,всё чётко работает у него
Levsha621
естественно 1,6.
Мое мнение по всему-
для начала проверить работоспособность всех суппортов, направляющих, механизмов ручника. Заменить тормозную жидкость. Подождать, чтобы притерлись передние колодки. если изменений ноль, то менять/регулировать колдун (а лучше и схему сразу делать осевуху)
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Резина Йока АВС 102, качаю перед 2,4 зад 2,0-2,2 (от загрузки).
Adelko
По поводу вопрос сколько качать ответ одназначен - смотрим сюда
По ЗДТ какбы крамольно это не звучало - можно уменьшить площадь колодок. Не смотря на физическую несостоятельность такого решения - практика почему то у попробовавших показывает, что способ работает.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
2,3 перед 2,1 зад
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Adelko писал(а):ответ одназначен - смотрим сюда
Так же зависит от времени года и загрузки авто. У меня даже наклеечка на кузове есть - давление в зависимости от скорости, так то
Adelko
Stels_dust писал(а):Так же зависит от времени года и загрузки авто. У меня даже наклеечка на кузове есть - давление в зависимости от скорости, так то
+1 в зависимости от температуры давление в шинах может меняться в широких пределах )
Лайт
я накачал 2,7
.вроде нормуль. отпустил колдун.реально работает! не перетормозит!
IDF
Adelko
Ну таблица это хорошо а сам тип автомобиля как же не учтен ? К примеру Ниссан Микра и Таурег, получается при одинаковом профиле надо давление одинаковое качать?
Vik
Авто: 2108
IDF писал(а):Ну таблица это хорошо а сам тип автомобиля как же не учтен ? К примеру Ниссан Микра и Таурег, получается при одинаковом профиле надо давление одинаковое качать?
на Tuareg ктото ставит 195/50R15 ?
P.S. какое это имеет отношение к ЗДТ?
IDF
Vik
Стыд, отвлекли и я нагородил - пятница
ТС спросил про шины в этой теме - ответили.
Лайт
колодки АТЕ редкостное дерьмо!!! свистят меняя тон от нажатия педали
по моему при определённом опыте на них можно исполнять не сложные муз произведения
я попал на 650р...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):По поводу вопрос сколько качать ответ одназначен - смотрим сюда
Ну-ну. Всегда качал и качаю исходя из собственных представлений о комфорте, либо нежелании пробить колесо, либо из расчета на лучшую управляемость.
Таблица бредовая как минимум потому что нет веса автомобиля. Я уже молчу про развесовку.
Добавлено спустя 38 секунд:
Лайт писал(а):отпустил колдун.реально работает! не перетормозит!
И не тормозит?
