samba16
ВАЗ 2115 1,5 2005 г пробег 182тыс.км
Проверял компрессию сам а не в СТО, и получились весьма интересные цифры. Хотелось бы узнать что именно в двигателе ремонтировать?
Но, есть одно опасение, такое ощущение что на 2ом цилиндре я неправильно снял компрессию. Вечерком ещё раз проверю и дам результаты по 2ому цилиндру в первом случае
Размер файла: 163.05 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Похоже что моторное масло менялось при пробегах,превышающих 10-12 тыс.км. cry
samba16
бывали конечно случаи но, старался менять каждые 10 тыс.
Шо льёш... Праздное любопытство, есичё... Pardon
Я то меняю 10-12 тыщ... Стараюсь 10... supercool
samba16
Первые 5 лет лил shell(красный) минералку, потом заливал ТНК полусинтетику, щас заливаю shell синтетику
Тогда рановато 182-х тыс.км. для такого износа поршневой.
Убедись в правильности своего компрессометра и,если не врет, начни с проверки герметичности закрытия клапанов.
samba16
а теперь вот такие значения...
http://joxi.ru/QBVQUtg5CbCAbDTAtU4
вообще не пойму что происходит
bibikin
я голосую за компрессометр Друг.
угадал?
Yurik 999
samba16 писал(а):
пробег 182тыс.км
Всего???
Учим мат.часть и завязываем с опросом. supercool
О чём тут голосовать то...???
Yurik 999 писал(а):
Учим мат.часть
Народ на правильный путь выведет...
! Предупреждение от модератора
kazak1102: Drinks or Beer
Yurik 999
samba16
В первом котле похоже клапан поджат или прогорает, остальные в норме.
samba16
Yurik 999
не совсем понял вас, про что конкретно вы говорите?
Yurik 999
samba16
Низкая (по сравнению с остальными) компрессия в первом цилиндре.
Возможные причины:
1. Поджат клапан - регулировать зазоры клапанов.
2. Трещина в клапане - замена клапана
3. Залегли кольца - раскоксовка.
Для начала попробуй отрегулировать клапана.
