patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
В общем...суть заглох на ходу, поменял уже бензонасос и реле бензонасоса, но вылетает предохранитель бензонасоса, кидал провода на прямую от блока предохранителей, но не срабатывают форсунки, куда копать братцы??? машина 21093 инжектор 2001 год ПОМОГИТЕ!!!!!
patrikne_ писал(а):поменял уже бензонасос и реле бензонасоса, но вылетает предохранитель бензонасоса
А если с БН снять фишку,пред тоже сгорит?
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
не пробовал, я понимаю что возможно в проводке косяк, но почему форсы не работают....?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Сигнашка не блокирует, я её оставлял на сигнахе заведенной
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
patrikne_ писал(а): я понимаю что возможно в проводке косяк, но почему форсы не работают....?
Давай подробнее... ЭБУ (мозги) какие?
patrikne_ писал(а):но почему форсы не работают....?
А ты уверен,что сгорает пред именно БН ?
По твоему описанию похоже что сгорает пред главного реле.
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
Мозги Январь 5.1, БН поключали на прямую, работает, давление создает, свечи выворачивал, сухие...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
блок реле , такой: Реле, 3 преда, два реле, из них: главное реле, пред. БН, пред. карлсона и еще какой-то пред., потом реле БН, реле карлсона,...ну как-то так...
patrikne_ писал(а):БН поключали на прямую, работает
Вот в том то и дело что
работает !
Значит и КЗ в его цепи нет,а она так и осталась той же до самого преда БН.
Или ты от АКБ кидал провода не на разъем диагностики,а сняв фишку с БН ?
Последний раз редактировалось: т808 (05 Октября 2013 22:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Yurik 999
patrikne_ писал(а):Реле, 3 преда, два реле
Скорее 3 реле и 3 преда...
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
Тогда что делать???
Добавлено спустя 25 секунд:
Купить все заново....а проблема осталась...
patrikne_ писал(а):Тогда что делать?
Брать схему и искать КЗ в цепи сжигающее преды.
Кстати чтобы их напрасно не жечь,на время проверки вместо предохранителя можно подсоединить галогенку,взяв её с фары.
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
Завтра будет
....вот примерно так...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ну это вроде нормик, а с форсами как быть?
Yurik 999
patrikne_ писал(а): а с форсами как быть?
А на них питание как раз с главного реле и подается...
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
Спасибо!!!!!
Завтра буду искать...
HekcT
Авто: ВАЗ 21093 2002г BOSCH 1.5.4
У меня было похожее. Оказалось один из проводов, идущих на форсунки замыкал на массу.
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
Спасибо ВСЕМ! провода на форсунки перетерлись, коротило на массу!!! +100 экспириенс, -1250 за бензонасос, релюшки и маленькую горстку предохранителей!!!
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
и еще -850 новый жгут на форсы .....
дорого с ц к н х
