Модернизация и доработка генераторов.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Модернизация и доработка генераторов. вывод темы на печать
Yurik 999
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 19:31
Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны
Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (23 Октября 2016 15:12), всего редактировалось 36 раз(а)
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 23:57
т808, генератор у меня штатный, РН был штатный, были большие безобразия с бортовым напряжением, учитывая то, что аккумулятор у меня кальциевый, который, как выяснилось, заряжался максимум, на 20 процентов в течении пяти лет. Начитавшись данную тему, установил РН ВТН 9111.3702, добавив диод шотки в измерительную цепь регулятора (+0,3V). В результате напряжение на аккумуляторе при пуске, 14,8V, с прогревом 14,6V. При полной нагрузке падение не более 0,2V.
можно было сделать все под капотом
Я это сделал на кнопках панели.
Всё должно быть так, как оно должно быть, даже если всё наоборот.
п1627кк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 19:47
Какой генератор купить? Что скажете о 9402.3701-14М (140А)?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 20:06
А смысл в этом "Приоровском" гене ?
Неужели тебе не хватает мощности штатного 80-ти амперного генератора?
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 20:18
Разница в цене менее 1т.р., почему бы не взять с запасом? При включении всех потребителей на ХХ - все генераторы КЗАТЭ (80А-140А) дадут одинаковое напряжение?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 140ткм
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 20:31
Они держат разную нагрузку
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 20:33
Тебе этот "запас" никогда не понадобится,ну а если например РН менять придется,то не сразу такой найдешь,да и цена его отличается значительно.
https://lada-original.ru/catalog/elektrooborudovanie/elektrooborudovanie_dvigatelya/generatory/regulyatory_napryazheniya/42611/
Только дурак включит все потребители на ХХ.
С небольшой разницей.
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 20:39
В таком случае какой лучше взять?
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 20:45
V010 писал(а):
какой лучше взять?
Если бы мне понадобился новый генератор в сборе,то взял бы этот:
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object148.html
Не забудь,что в приборке придется резистор выкусить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 20:51
Ок, буду думать Drinks or Beer
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2018 16:54
Поставил РН ВТН 9333.3702-04.
Генератор 9402.3701, стоял в нем РН ВТН 9111.3702. Конденсатор с генератора снял, диоды удалил как описано здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363
Контакты зачистил, все соединения протянул, КЗ нигде нет. Резистор в приборке удалил.
Замеры:
- Пуск холодного двигателя = 14.5
- Прогретый двигатель на ХХ = 14.2-14.3 (именно так, т.е. периодически меняется значение)
- Вентилятор охлаждения двигателя на ХХ = 13.8
- Ближний свет на ХХ = 14.1
- Ближний и дальний свет на ХХ = 12.9
- Печка (на MAX) на ХХ = 13.4
- Печка (на MAX) и ближний свет на ХХ = 12.4
Замеры проводил на АКБ (на АКБ и генераторе одинаковые результаты).
ХХ = 850об. (ХХ отрегулирован по FAQ из соответствующей темы), но при включении нагрузки обороты заметно снижаются (так же было и со старым РН). При включении, например, ближнего и дальнего - обороты ощутимо снижались (как и сейчас) и чем больше потребителей, тем ниже. Так же замечено, что при поднятии оборотов (при выключенных потребителях) выше 1500, напряжение увеличивается на 0.1-0.2, со старым РН такого не наблюдалось. При старте дольше горит символ АКБ на приборке, со старым РН гас очень быстро. Со старым РН при пуске холодного двигателя было 14.6.
Трамблер имеет отношение к падению оборотов при включении потребителей? Пробег трамблера больше 220т.км. Зажигание выставлено стробоскопом, 4 градуса, но реально метка "скачет" между 4 и 5 градусами, и чем больше включено потребителей (и соответственно ниже обороты ХХ) - тем больше диапазон "скачков".
Улучшений в сравнении со старым РН не заметил.
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2018 22:10
V010, прекрасный выбор.
Нормальный процесс на карбе.
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 12:06
Да, но у Yurik 999 результат значительно лучше: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 13:18
Похоже,что диаметр ротора маловат для статора твоего гены - не менялся ли он отдельно?
Это с учетом того,что все диоды моста исправны.
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 14:07
Нет, не менялся. Попробовать поставить другой диодный мост? Трамблер не может быть причиной снижения оборотов при включении потребителей?
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 15:56
Нет.Падение оборотов карбюраторного двигателя - неизбежная плата за увеличение нагрузки на гену.
Сначала определиться замерами напряжения виноват ли именно мост,а то окажется напрасно выброшенные деньги,время и труд.
Кстати причиной сильного падения напряжения может оказаться банальное окисление торцев распорной втулки на шпильке В+.
Вот с ее снятия с зачисткой и начни - это не сложно.
Но прежде чем даже к этой втулке лезть,снова понадобится мультиметр.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TAG2
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., V1.5, 8v, M7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 18:35
Всем привет!
Хочу поделиться своим опытом) Так же по факу паял регулятор из двух, т.е. щётки + таблетка. Мож что не так делал, но результат был так себе. Сначала сборный РН работал норм, года два так ездил, потом стал недозаряжать. Прикинув стоимость нового РН для таблетки (щётки остались бы те же от старого), почитал отзывы и решил купить за 250 рублей регулятор фирмы ВТН (Украина, Винница). Просадка на ХХ с фарами, печкой и обогревом почти нулевая по замерам на клеммах АКБ - 14.2В. Нисколько не преуменьшаю заслуг ребят, кто придумал тему со сборным РН, но сейчас есть решение за меньшие деньги. В моем случае РН ВТН 9111.3702. Буду рад если кому-то поможет)
TAG2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 19:32
TAG2, +1. Аналогично, особенно о просадке под нагрузкой - с таблеткой так не получится.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 19:51
Это смотря с какой.
"Таблетка" таблетке - рознь. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 20:01
т808, если "таблетка" контролирует напряжение на шпильке B+ - так и да,
если напряжение питания ОВ - так и нет.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 20:32
Естественно на ней,на шпильке. supercool
Это может делать не только украинский ВТН регулятор,но и некоторые наши российские.
Именно так изначально и делалось регуляторами 56.3701 для карбогенераторов 37 серии.
РН этого типа до сих пор выпускает Астро-Пенза,кстати по копеечной цене.
https://autosila-amz.com/images/thumbnails/400/350/detailed/136/DSC_1650-15.jpg
Следом идет калужский регулятор 61.3702-01
http://www.12v.ru/site.xp/050056049124049057049124.html
Для инже.ген у калужан тоже подобный РН имеется 611.3702-15
http://www.12v.ru/site.xp/050056049124051053048050124.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 20:43
т808, так я жеж о них, о родненьких, как было на восьмёрочке...
А всё остальное - дорожная пыль, что Bosh, что Вош и куча тем о том, как привести бортовую сеть в норму.
Сергей050582
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099 инжектор 2001год
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2018 20:43
Решил поднять тему Smile у брата ваз 2115 , 2004 года, напряжение в сети при движении 12,7-13,2 В. Решил поставить реле нового образца, генератор вроде катек, У нас продают не сколько моделей новых реле в магазинах, какое нужно выбрать не могу определиться. Кстати сегодня проверяли , сняли клемму с D и включили зажигание, значит резистора нет ? и Выкусывать не чего??
Сергей050582 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
Авто: ВАЗ 21099 98г. + Vesta SW Cross GFK33-52-XK2
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2018 10:23
Если при этом лампа АКБ не горела в пол накала - ничего с приборкой делать не нужно.
Любое из списка... Более критично наличие нужного РН в магазине.
Сергей050582
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2018 11:00
Еще подскажите, обязательно ли убирать резисторы в приборке при переделке? Что будет если они останутся??
Yurik 999
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2018 17:22
Лампа АКБ будет постоянно тлеть... На работу не влияет, но не комфортно.
Кстати при установке:
9111.3702 - ВТН
9111.3702И2 - ВТН
9333.3702-02 - ВТН
А так же Калужского
611.3702-15
Ни какие переделки не нужны (ни в приборке, ни в диодном мосте). Wink
Страница 19 из 20
