Диагностическая колодка иммобилайзера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диагностическая колодка иммобилайзера вывод темы на печать
Гудвин
Авто: Kia Cerato
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 14:27
не просто колодка, куда штат соединяется, а именно от иммобилайзера.... Где находится она?
меняю Kia Cerato на BMW M5
Гудвин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 14:40
Есть диагностическая колодка контроллера, а у иммобилайзера её нет.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гудвин
Авто: Kia Cerato
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 14:48
а куда ж тогда ставить "перемычку" при отсутствии иммобилайзера или при его отключенном состоянии когда ставишь "Штат"?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 15:16
Ну все собрал...
Есть контроллер, есть иммобилизатор.
От пучка контроллера идет тонкий пучек, с колодкой на конце, для иммобилизатора.
В этой колодке есть провод, который идет к колодке диагностики через иммобилизатор. Если иммо. отсутствует, то этот провод необходимо перемкнуть.
То есть тебе надо найти маленькую черную колодку в которой из 20-ти присутствует только несколько проводов (проводов 6 но могу ошибаться, остальные фишки пустые) и перемкнуть в ней 9 и 18.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гудвин
Авто: Kia Cerato
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 15:25
Dmitry72
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 15:42
а если иммо присутствует, но не активирован перемычку ставить не отключая егофизически от разъема???
Dmitry72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гудвин
Авто: Kia Cerato
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 15:56
ДА! ДА! ДА! именно то!... Вот я и спрашиваю, где она находится-то?
Гудвин
Авто: Kia Cerato
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 16:07
в диагностической колодке контроллера два ряда разъемов, по 6 в каждом.... А у иммо - четыре ряда по 5 или 6.... Теорию я знаю, мне бы узнать где она находится практически....
Dmitry72
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 16:19
ИММО находится прямо над контроллером, а эта самая колодка с пучком проводов подключена к нему
Dmitry72
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 16:21
Да и колодка которая подклюяается к ИММО имеет два ряда контактов по 5-7 (точно не помню)
Гудвин
Авто: Kia Cerato
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 16:35
да?.... А как же туда подлезть-то? Sad Я куда мог уж везде залез.... Дальше не получается....
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 09:25
учите матчасть
http://lada-install.land.ru/pic/immo.gif
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 09:35
Иммобилизатор устанавливается на панели, там где стоит магнитола и БСК, только с обратной стороны. Если иммо не установлен, там только БУБД (это блок ЦЗ так называется). Подлезть можно со стороны водителя или преднего пассажира, предварительно сняв боковой щиток (или оба щитка) консоли.
Можно еще проследить жгут от разъема контроллера.
в этом случае перемычку никуда ставить не надо.
Гудвин
Авто: Kia Cerato
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 10:13
матчасть в виде картинки есть у меня....
Видимо, придется разбирать частично консоль Sad
Всем спасибо....
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 03:56
Всем спасибо....
Иногда, если я не знаю как устроена та или иная деталь и как она выглядит - я иду в магазин и изучаю ее вблизи (на днях таким образом изучал возможность замены брызгалок стеклоочистителя лобового стекла - и заменил не разбирая ничего лишнего). Может, имеет смысл посмотреть на ИММО в магазине - как выглядит хотя бы. Чтоб не разбирать автомобиль. Можно купить книжку "Своими руками - ремонт", но... это уже чересчур.... Впрочем, разбирай, полностью! Посмеешься потом! (Слева, под крышкой, два винта, вертикально... маленькая, черненькая, стоит 200-250 руб., АПС-4)...
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 08:59
Откручиваем крышку со стороны ног пассажира, далее подлезаем и рукой почти в самом верху (рядом с управлением печкой) рукой нащупываем коробочку (чуть ниже еще одна - ЦЗ). И так от верхней коробочки нажимая защелку (она смотрит на моторный отсек) отсоединяем разъем и вытаскиваем его вниз. На разъеме откусываем провода желто-черный и оранжево-синий и соединяем их вместе (и изолируем). Все после этой операции АПС больше не работает. Далее можно эту колодку оставить валяться, а можно вставить обратно в разъем (тогда сохранится функция плавного гашения света).
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гудвин
Авто: Kia Cerato
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 09:16
Так и сделал.... все нашел... Пасип за советы Smile
Fridrich
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2004 22:29
По аналогии: чуть ниже - коробочка по-больше, беленькая такая (Январь, по-моему), у нее откуси провода 1-й и 3-й и перемкни. Коробочку можешь выкинуть, а можешь оставить - это уже без разницы, машина уже превратится в телегу. Спереди проделай две дырки и запряги лошадь (в крайнем случае - коня).
Так же просто отключаются: сигналка, модуль зажигания, бензонасос, форсунки....
