Wingen
Народ подскажите почему после продолжительной поездки по городу плохо включается первая передача?
авто нива 21214
dvd
Вот и мне интересно - почему? Наверное это связано с тем, что меняется вязкость масла, я так думаю.
Helg-001
Я бы скорее предположил, что при нагреве составляющие элементы сцепления увеличиваются в размерах и нужен больший ход выжима для нормального разъединения. Еще вариант, незначительное коробление ведомого диска при нагреве и опять же не хватает хода выжима. Еще вариант, при нагреве главного или рабочего цилиндра сцепления уменьшается «полезный» ход штока. Можно попробовать максимально (в разумных пределах) уменьшить свободный ход между штоком и вилкой, обычно помогает.
Wingen
спасибо за совет
авто нива 21214
у меня такая хрень была на 15 на 30тыках, при вскрытии обнаружили что первичный вал с завода тупо поставлен ржавым(это пол беды), пока вал был чист диск перемещался нормально, а к 30 тыках к ржавому валу добавился подукт износа диска и всё это стопорило нормальное перемещение диска причём именно на горячую, на холодной всё норм было.
