Serchito
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093карб, 1999г.
Не нашел нигде ответа.. решил спросить.
Вот история... Ехал, все нормально,но вдруг при нажатии на газ, машина стала упираться, остановился на обочине, а обороты упали в ноль, и заглохла... Заводилась при выжатой педали газа. но потом глохла. В итоге при вытянутом подсосе, и постоянной перегазовке работала... Таким образом, при постоянной перегазовке поехал на второй передаче. И спустя 2 км, вдруг что-то хлопнуло, вылетела передача, и... девятка чудесным образом поехала как ни в чем не бывало...
Так вот вопрос, что это могло быть, боюсь как бы опять не повторилось...
Лёха198
Garik36
Serchito писал(а):Не нашел нигде ответа.. решил спросить.
Похоже, был банальный засор
Как сделать, чтобы это не повторилось - ищи в ФАКе по карбюраторам. Ссылки вверху дал Леха198.
Serchito писал(а):что это могло быть
Была соринка в ГТЖ-1.
Serchito
На форуме 10 лет
Спасибо за ответы, обязательно посмотрю
