kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
Вчера остановился у светофора-и...заглох напрочь!!!
Добрые люди дотянули до СТО(благо 150 м).Посмотрели-почти половины зубцов на ремне нет!!!Поменяли-ремень с роликом-750 р.,и работа-700 р.Всё вроде нормально,но движок стал работать неровно,слегка его колбасит на ХХ!
И БК пишет часто-"увеличенное время впрыска"
Есть мысли по этому поводу?
Может не совсем правильно метки выставили?Или клапана нуждаются в регулировке?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
kolesnikpol писал(а):Может не совсем правильно метки выставили?
Именно... А помпа в порядке...??? Шо мастера то сказали, почему зубы высыпались...???
kolesnikpol писал(а):Или клапана нуждаются в регулировке?
Вчера не нуждались, а сёдня зануждались...???
kolesnikpol
kazak1102 писал(а):Шо мастера то сказали, почему зубы высыпались...???
Не сказали ничего!!Но я так понимаю-от старости!!Я не менял,а до меня-хз сколько он ходил!!
Так, а что с метками делать?
Добавлено спустя 40 секунд:
Опять к ним ехать?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А, про помпу вообще не было разговору!!!
kolesnikpol писал(а):Добрые люди дотянули до СТО(благо 150 м).Посмотрели-почти половины зубцов на ремне нет!!!
заглядывать под кожух ремня ГРМ тебя не научили?
kolesnikpol писал(а):Поменяли-ремень с роликом-750 р.,и работа-700 р.Всё вроде нормально,но движок стал работать неровно,слегка его колбасит на ХХ!
ремень выставили по меткам точно?
легко.
клапана без ИЛИ нуждаются в регулировки через определённый пробег.
kolesnikpol писал(а):Опять к ним ехать?
самому залезть и проверить как выставили ремень?
kolesnikpol
Dranik писал(а):самому залезть и проверить как выставили ремень
Как зто наглядно выглядит?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
MikhaylenkoPA
я тоже в субботу дроссель помыл. получил тряску на ХХ, зависание оборотов. Вчера померял АЦП ДМРВ, 1,016 В... ДМРВ полетел фтопку... Я к тому, может совпадение какое, и надо проверится...
kolesnikpol
т808 писал(а):Нарушение правил пользования форумом.
Прошу прощения-неопытен...
А закончилось всё тем,что поехал к знакомому-у него и гараж и инструменты...
Метка была выставлена на 2 зубца раньше!!!Но... В этом СТО они сорвали резьбу в двигателе,куда ввинчивается шпилька ролика натяжителя и ролик гулял!!!
Решение-новую шпильку вкрутили длинной резьбой,т.е. наооборот!Всё вроде встало,всё вроде работает!!!
Авто: Два японских
вот бакланы. уже ремень поменять нормально не могут
kolesnikpol писал(а):Прошу прощения-неопытен...
Вот поэтому наши демократичные Модераторы обойдутся без предупреждения.
kolesnikpol писал(а):поехал к знакомому-у него и гараж и инструменты...
Если на 100% уверен в этом,то рисуй свою новую метку в
правильном месте.
kolesnikpol писал(а):новую шпильку вкрутили длинной резьбой,т.е. наоборот!
Часто это надолго помогает,но теперь особенно тщательно дозируй усилие на ключ при работе с гайкой шпильки ролика.
kolesnikpol
т808 писал(а):рисуй свою новую метку в правильном месте.
Не совсем понял,о чём речь....
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kolesnikpol писал(а):Не совсем понял,о чём речь....
А ты пиши правильно... Не
kolesnikpol писал(а):Метка была выставлена на 2 зубца раньше
, а ремень на два зуба от метки перекинули. и все будет понятно.
Ты определил что на твоем маховике риска не соответствует положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ на два зуба венца маховика.
Теперь еще раз тщательно уточняешь ВМТ поршня и рисуешь (прочерчиваешь или краской) действительно правильную метку
на маховике.
Она будет нужна при последующей замене ремня ГРМ.
Yurik 999 писал(а):А ты пиши правильно... Не
Да уж!!!!!!
Теперь ничего не понимаю.
kolesnikpol
т808 писал(а):определил что на твоем маховике риска не соответствует положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ на два зуба венца маховика.
Да мы просто выставили её как надо...
И движок заработал ровно,и БК не ругается!!...
kolesnikpol писал(а):Да мы просто выставили её как надо...
Уясни ты наконец,что выставляется
НЕ ОНА, а
ПО НЕЙ !!!
Сначала ловится риска в лючке картера сцепления,потом сверяется метка на шкиве распредвала.
Если есть несовпадения, то
коленвал с риской НЕ ТРОГАЕТСЯ, а ремень перекидывается,
повернув не необходимый угол до совпадения метки на нем, ШКИВ РАСПРЕДВАЛА.
Вот потому и непонятно было твоё описание.
Цитата:движок заработал ровно,и БК не ругается!
Сделали все правильно,а вот описАл ты это коряво.
Yurik 999
Да не можешь ты сместить метки... Ты можешь только поставить ремень так, чтобы одна из меток на шестернях не совпадала с меткой на шкале (для маховика) или "клюве" (для РВ) на один или несколько зубов...
kolesnikpol
т808 писал(а):а вот описАл ты это коряво.
Ну...Не всем же быть сразу ГУРУ!!!
Yurik 999
kolesnikpol писал(а):Не всем же быть сразу ГУРУ!!!
Конечно, просто старайся правильно описывать свои действия, иначе просто всех путаешь...
А у нас здесь нет званий.
На АВТОЛАДЕ и в бане все равны.
Для того и форум,чтобы непонятки разруливать.
kolesnikpol
т808 писал(а):Для того и форум,чтобы непонятки разруливать.
ОК,спасибо!!!
kolesnikpol писал(а):А закончилось всё тем,что поехал к знакомому-у него и гараж и инструменты...
вот так ты заехал в сервис
лучше уж самому с книжкой в обнимку, чем потом после сервиса ещё и косяки устранять.
kolesnikpol
Dranik писал(а):вот так ты заехал в сервис
Во первых-я спешил,а во-вторых был счастлив,что через полчаса опять ехал дальше!!Но в СТО я заеду...!!!
kolesnikpol писал(а):Во первых-я спешил
спешка хороша при ловле блох
kolesnikpol писал(а):а во-вторых был счастлив,что через полчаса опять ехал дальше!!
твоему счастью грош цена по сравнению с тем гемороем который ты себе мог нажить/или уже нажил.
если шпилька ролика вывалиться ты вспомнишь этот сервис ой как не добрым словом.
MikhaylenkoPA
не факт, что это до них резьбу не напрягли, а они просто довершили начатое.
