Заводится и глохнет или не заводится!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится и глохнет или не заводится!! вывод темы на печать
JTerry
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 13:32
Столкнулся с проблемой на ВАЗ 2112 двиг 1.5 16кл. 2001г.в.
Сел завел машину прогрел, поехал...еду и начинают падать обороты жму педаль газа не реагирует в итоге заглохла. Проверил ремень ГРМ он впорядке, завожу снова завелась, поработала и на 70 градусах заглохла, завожу снова и опять на 70 глохнет...через некоторое время вообще, как завожу сразу глохнет...поменял регулятор холостого хода все равно не заводится и вот ламаю голову что может быть...может кто сталкивался помогите?
JTerry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 13:34
Бензонасос проверял?
Продал свою ласточку Sad
серж2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JTerry
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 13:36
Да слышно как он гудит и работает
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 13:46
Следующий на очереди МЗ.
JTerry
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 13:48
Как мне его проверить?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 13:49
Заменить на заведомо исправный,взять у знакомого или в магазине на подмену с условием возврата ,если не пригодится.
JTerry
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 13:58
С этим проблемка будет...А если он работает на что дальше винить?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:04
МЗ это такая дрянь,он может то работать,то не работать.У меня месяц мозг выносил,пока не сдох окончательно.А так любая машина не работает по 2 причинам-или нечему гореть,или нечему поджигать.Вот и смотри чего у тебя нет,бенза или искры. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Выверни свечи,если мокрые-ищи искру.
JTerry
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:08
Но было еще так...если накачать насосом раза 4-5 то еле еле заводилась но секунды на 3...
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:14
Тогда и насос может гудеть ,а давления не давать-причины:или засраны фильтра,или сдох насос.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Надо давление в рампе мерять.
JTerry
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:30
Менял топливный фильтр...а вот в насосе не менял...надо попробовать
Нету манометра...я мерял так: накачал насосом и потом нажал на штуцер на рампе бензин резкой струёй брызнул
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:43
свечи смотрел , что с ними ?
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
JTerry
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 14:54
Как посмотрю сразу отпишусь...но точно знаю что они залиты
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 15:01
Дак на кой же х.. тебе фильтра то менять?
Добавлено спустя 48 секунд:
искру ищи
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 15:29
если залиты , -модуль зажигания крякнул
скорей всего
JTerry
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2013 15:35
Свечи Черные и мокрые щас зачищать буду
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Но кажется не в них дело....самое странное она же заводилась и глохла на 70 градусах...это интересно почему?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 15:38
Потому что вместе с движком одновременно нагревается и МЗ.
Электроника не любит высоких температур.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 16:53
JTerry
Проверь не провернуло ли на КВ шкив привода генератора.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 19:59
Когда модуль у меня крякнул,купил новый. На холодную работает ,но как только нагревается-глохнет и искры нет не в одном из б.п.Остывает-всё ок,пока не нагреется движок.Так и валяется в гараже(( Другой модуль поставил на шайбы(шт 5) что б не вплотную и не так грелся на всяк случай.
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
