genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сегодня открыл капот и удивился, еще вчера все было нормально. Сальник распредвала или еще что? Кто че думает
да чет быстро до низа дошло пятно.
Последний раз редактировалось: genek163 (10 Октября 2013 18:42), всего редактировалось 1 раз
genek163 писал(а):Сальник распредвала или еще что? Кто че думает
может сальник распреда и тупо стекает в низ и далее по стыку.
либо уголок клапанной крышки потеет.
либо прокладка под головой но чот кажется что не оно.
genek163 писал(а):? Кто че думает
думаю что чистый двигатель зло великое
чуть что так сразу паника
скинь кожух ГРМ.
можно сразу и окошко в нём пропилить досмотровое.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
genek163
Сзади посмотри, когда начинает подтекать дачик давления масла от него сквозняком масло тоже вперед выдавливает.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Так же было когда датчик масла потек
Yurik 999 писал(а):genek163
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Yurik 999 писал(а):Сзади посмотри, когда начинает подтекать дачик давления масла от него сквозняком масло тоже вперед выдавливает.
+1 к возможному так как
genek163 писал(а):Сегодня открыл капот и удивился, еще вчера все было нормально
очень быстро пятно разошлось, а это озночает что утечка масла большая.
Dranik писал(а):либо прокладка под головой
В рубашке блока Тосол,а не масло.
т808 писал(а):В рубашке блока Тосол,а не масло.
масло канал никто не отменял.
масло сливается из ГБЦ в поддон блока по каким каналам ?
Dranik писал(а):масло канал никто не отменял.
Прокладка прежде прогорит в р-не цилиндров,чем здесь сочиться маслом начнет,да и не в таких количествах.
Yurik 999 писал(а):дачик давления масла
Наиболее вероятно,поэтому проверяется в первую очередь,тем более что совсем легко.
genek163
Прокладка прежде прогорит в р-не цилиндров,чем здесь сочиться начнет.
Я у многих видел потеющий маслом стык головы и блока, и у меня так было помогла подтяжка наружных болтов головы. Завтра гляну че там да как и отпишусь
Dranik писал(а):масло сливается из ГБЦ в поддон блока по каким каналам ?
вокруг двух выступов спереди ДВС очень часто потеет, у меня с нова по чуть чуть, у брата на 15 вокруг обоих потеет постоянно. от этих выступов и по стуку расходиться.
Последний раз редактировалось: Dranik (09 Октября 2013 22:23), всего редактировалось 1 раз
streles
genek163 писал(а):Я у многих видел потеющий маслом стык головы и блока
ключевое слово
потеющий
а не
genek163 писал(а):еще вчера все было нормальн
Dranik писал(а):вокруг двух выступов спереди ДВС очень часто потеет
т808 писал(а):не в таких количествах.
genek163
streles
не я не про свой случай, тут явно не между гбц и блоком
Ahmet99
genek163
чем мотор моешь и как часто?
Такой чистый движок только в магазине видел
Garik36
Ahmet99 писал(а):Такой чистый движок только в магазине видел
А что, чистый движок - это плохо? Вот мой:
А вот то, что портит чистоту:
Проблема, как у ТС. Сальники исключаем - новые стоят. А вот датчик давления масла надо бы посмотреть... Но больше похоже на то, что прет из-под стыка ГБЦ с блоком...
genek163
Ahmet99
не часто, но жижи не текут вообще и ни какие (ТТТ)
Yurik 999
genek163
Давно бы уж проверил - чего гадания на кофейной гуще (по фото) то устраивать...
genek163
Yurik 999
я ж говорю завтра утром, седня уже лень было
да вот не совсем угодал, и в таких бывает.
у брата так на 15, передний стык ГБЦ полностью покрывается отпотением масляным причём через день-два после протирки.
Масло такая хрень если где то начинает потеть, очень быстро на чистом расходится и никакого давления не надо.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):т808 писал(а):не в таких количествах.
Плюсану,у мну тоже есть такое явление патеет на на двух выступах где слив масла,ну ни чё регулярная мойка рулит.Ну не менять же прокладку ГБЦ из-за этого,хотя одно время думал поменять но потом передумал
Алексей462 писал(а):Ну не менять же прокладку ГБЦ из-за этого,хотя одно время думал поменять но потом передумал hehe
слишком уж геморно будет из-за этого менять прокладку ГБЦ
genek163
И так по признакам помер сальник
вытащил без проблем, благо инструмента уже накопилось разного
ставим новый, как оправка подходит головка на 30
Ну и так как руки чешутся, ну и раз сняли ремень грм то решил смазать ролик, тоненькой отвертокой поддеваем защитное кольцо
набиваем литол
и закрываем
железо фетиш (все помыто в бензе)
genek163 писал(а):набиваем литол
Слишком много смазки набил.
