JTerry
На форуме 10 лет
Столкнулся с проблемой на ВАЗ 2112 двиг 1.5 16кл. 2001г.в.
Сел завел машину прогрел, поехал...еду и начинают падать обороты жму педаль газа не реагирует в итоге заглохла. Проверил ремень ГРМ он впорядке, завожу снова завелась, поработала и на 70 градусах заглохла, завожу снова и опять на 70 глохнет...через некоторое время вообще, как завожу сразу глохнет...поменял регулятор холостого хода все равно не заводится и вот ламаю голову что может быть...может кто сталкивался помогите?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
JTerry
На форуме 10 лет
Да слышно как он гудит и работает
серж2112
Авто: ваз 2112 был
JTerry
На форуме 10 лет
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Заменить на заведомо исправный,взять у знакомого или в магазине на подмену с условием возврата ,если не пригодится.
JTerry
На форуме 10 лет
С этим проблемка будет...А если он работает на что дальше винить?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
МЗ это такая дрянь,он может то работать,то не работать.У меня месяц мозг выносил,пока не сдох окончательно.А так любая машина не работает по 2 причинам-или нечему гореть,или нечему поджигать.Вот и смотри чего у тебя нет,бенза или искры.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Выверни свечи,если мокрые-ищи искру.
JTerry
На форуме 10 лет
Но было еще так...если накачать насосом раза 4-5 то еле еле заводилась но секунды на 3...
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Тогда и насос может гудеть ,а давления не давать-причины:или засраны фильтра,или сдох насос.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Надо давление в рампе мерять.
JTerry
На форуме 10 лет
Менял топливный фильтр...а вот в насосе не менял...надо попробовать
Нету манометра...я мерял так: накачал насосом и потом нажал на штуцер на рампе бензин резкой струёй брызнул
DJ0nny
Авто: уася
свечи смотрел , что с ними ?
JTerry
На форуме 10 лет
Как посмотрю сразу отпишусь...но точно знаю что они залиты
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Дак на кой же х.. тебе фильтра то менять?
Добавлено спустя 48 секунд:
искру ищи
DJ0nny
Авто: уася
если залиты , -модуль зажигания крякнул
скорей всего
JTerry
На форуме 10 лет
Свечи Черные и мокрые щас зачищать буду
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Но кажется не в них дело....самое странное она же заводилась и глохла на 70 градусах...это интересно почему?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
JTerry писал(а):....самое странное она же заводилась и глохла на 70 градусах...это интересно почему?
Потому что вместе с движком одновременно нагревается и МЗ.
Электроника не любит высоких температур.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
JTerry
Проверь не провернуло ли на КВ шкив привода генератора.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
serg_42 писал(а):JTerry писал(а):....самое странное она же заводилась и глохла на 70 градусах...это интересно почему?
Когда модуль у меня крякнул,купил новый. На холодную работает ,но как только нагревается-глохнет и искры нет не в одном из б.п.Остывает-всё ок,пока не нагреется движок.Так и валяется в гараже(( Другой модуль поставил на шайбы(шт 5) что б не вплотную и не так грелся на всяк случай.
