заклинило спинку дивана . как быть ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заклинило спинку дивана . как быть ? вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 18:54
при чем защелку менял буквально с пару месяцев назад.
вытягивается рычажок, чувствуется что вроде работает.
я уже и с ноги и с двух и с плеча facepalm
ни хрена.
как быть ?
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 19:26
отверточкой поверни фиксирующую шайбу, вытаскиваешь задвижку, убеждаешься что кусок пластика остался внутри и сноги выбиваешь спинку со стороны багажника.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 21:05
pleschner
что за фиксирующая шайба ? там же такой металлический штырек ходит . вверх\вниз.
где там шайба ?
и что за кусок пластика ? где ? wwow
al08
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2013 22:45
Уже не один раз писали про это.(если разговор про универсал или двенашку)
Пластмасска под номером 4 слетает с запирающего штыря и не дает откинуть спинку.Вытаскиваешь(поднимаешь) штырь и из багажника бъёшь ногой в район защелки.Пластмасска ломается и спинка откидывается.Защелку можно не менять,но тогда спинка будет тарахтеть на ходу.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 00:47
ослабить нижнее крепление и аккуратно снять. бить не надо pst
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 00:56
я вообще у себя спинку откручивал,кое-как снял рывком,благо она еще у меня из 2 частей состоит
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 11:22
al08
да я куда только не бил ! ни хрена не помогает.
держала бы пластмасска давно бы отлетела.
когда ломалась в прошлый раз с ноги с первого раза отлетела.
а сейчас как будто её приварили.
даже я тянул вверх пимпу , а приятель двумя руками толкал - и нифига ! а подлезть к скмому штырю не реал.
kotmu
поподробнее , что даст ослабление нижних креплений ?
думал над этим .
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 14:23
свободу перемещения спинки естественно. Потом смещая спинку в сторону ее можно снять и далее отрегулировать посадочный "болт".
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 16:29
Может у тебя сместился грибок или спинка, что железо за железо держит?
Тогда действительно надо
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 17:31
kotmu
то есть открутить и освободить спинку с петель на которых она держится и складывается и подать кверху ?
pleschner
не знаю что там куда могло сместиться. буквально несколько недель назад все легко складывалось
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 17:36
не надо ничего бить! Из багажника и из салона (подняв диван) откручиваешь нижние болты спинки. Спинка будет свободно ходить и вытащишь из верхнего крепления.
2108->2112->21114->Приора-универсал->Дастер
Andrey_AS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2013 18:50
Andrey_AS
понял , спасибо ! завтра займусь на работе.
Guk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 23:11
Andrey_AS
Спасибо за совет. Завтра попробую. У меня такая же ситуация, не открывается одна( большая) половинка сидения.
Guk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2013 23:41
Guk
проверь затяжку уголков крепления нижние дивана ! у меня они раскрутились , и спинку закусывало.
еб...ся сегодня час никак не мог понять чо за хня.
затянул эти сраные уголки и вуаля dns4
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 08:16
где там шайба ?
Забыл ответить:
Жезная фиговинка, штампованая из листового металла - это она и есть.
Прижимается немного вниз и поворачивается - вполне доступна при помощи отвертки даже в сложеном положении.
Шпенек вытаскивещь совсем чтобы он точно не мешался. Заодно убеждаешься что весь пластик вылез вместе с ним.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 15:11
я делал как подсказывает земеля al08. пластмасска потом разлетелась, на штырь подмотал изоленты и вперёд.
sveinung попробуй попекаться на заднем сидении, многим помогало. может перемещенеия спинки высвобождают защелку, а может это магический ритуал - не знаю.
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 15:12
уже пора все это сделать Smile
sveinung
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2013 17:41
kotmu
[Fred]
парни, спасибо за советы. я уже сделал вчера все.
писал же, что перекосило спинку из-за ослабшего крепления на которые снизу крепятся петли дивана или низ дивана.
d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 09:58
А у меня этот замок полностью развалился.Спинка не фиксируеться.Его можно поменять и как?
юзербары
d-sam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 11:52
Разобрать спинку сиденья и заменить замок. Pardon
Все элементарно разбирается.
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 13:21
Наши жидормоты их толко парами продают... А ломаются только по одному cry
sveinung
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2013 17:22
можно
фото его выше. стоит около 100руб за штуку .
откинь спинку там все видно и просто
меняется за 5 минут
