Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Вчера поменял на новую, сегодня выезжаю скрипы пропали, но именно как руль выкручиваю стуки идут (такого на предыдущей убитой не было даже), по прямой не стучит всё отлично. Голову поломал уже, что может быть, пробовал немного подтянуть рейку не помогает. Тогда, последнее что приходит на ум это брак получается? fenox на этот кусок шлака менял.
Рома 10 писал(а):огда, последнее что приходит на ум это брак получается?
Так ты там чем-то куда-то не попал, вроде... Не...???
Или это не ты был...???
Рома 10
kazak1102 писал(а):Рома 10 писал(а):огда, последнее что приходит на ум это брак получается?
а куда там можно не попасть?
Рома 10 писал(а): но именно как руль выкручиваю стуки идут
откуда точнее определи, если рейка то поздравляю купил гавно
Рома 10 писал(а):а куда там можно не попасть?
Так то не ты был...???
Шлицами не попал... Грит, не лезло... Буквально вчера... Драник ещё ругался...
Ну если не ты, тогда ладно...
А шо поставил то...???
kazak1102 писал(а):Так то не ты был...???
он, это он
Рома 10
Dranik писал(а):Рома 10 писал(а): но именно как руль выкручиваю стуки идут
откуда точнее определи, если рейка то поздравляю купил г@$но
слышно, руль выкручиваю и как обратно идёт и начинается тук-тук.
Dranik писал(а):он, это он
А я смотрю, лицо знакомое...
От прохвост... Затихарился...
Рома 10
kazak1102 писал(а):Рома 10 писал(а):а куда там можно не попасть?
ну да,это я.
Так оно не до конца насело, главное болт же закрутился.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Мне ещё отец говорил, что пока я ту снимал старую, он новую прокрутил за шлиц, говорит, что клацало. Ноя не знал, как оно должно быть. Теперь скорей всего придется снимать этот шлак и везти в магазин.
Рома 10 писал(а):он новую прокрутил за шлиц, говорит, что клацало. Ноя не знал, как оно должно быть. Теперь скорей всего
Думаю, шо так оно лучше будет... Иначе боком вылезет... ТТТ...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может не подобрана пара вал- пила
Рома 10
kazak1102 писал(а):Рома 10 писал(а):он новую прокрутил за шлиц, говорит, что клацало. Ноя не знал, как оно должно быть. Теперь скорей всего
эх не каеф опять там долбиться снимать/ставить
но придётся
НЕСТЕР писал(а):Может не подобрана пара вал- пила
эт как?
Рома 10 писал(а):эх не каеф опять там долбиться снимать/ставить facepalm но придётся
да сделай теперь как тебе написал, а то опять будешь делать аборт через опу
Dranik писал(а):а то опять будешь делать аборт через опу
Рома 10
Dranik писал(а):Рома 10 писал(а):эх не каеф опять там долбиться снимать/ставить facepalm но придётся
Я немного не понял. В салоне снять кожух пластмассовый и там разъединить колонку и вместе с ней вытащить?
Рома 10 писал(а): В салоне снять кожух пластмассовый и там разъединить колонку и вместе с ней вытащить?
снимешь кожух, открутишь 4 болта крепления колонки к кузову два из болтов будут без шляпок сбивать зубилом надо, обратно поставишь на простые болты.
Рома 10
Dranik писал(а):Рома 10 писал(а): В салоне снять кожух пластмассовый и там разъединить колонку и вместе с ней вытащить?
всё, понял теперь
13DaN96
у меня после замены рейки, кстати тоже fenox, при повороте был стук. Оказалось, гайка рулевого наконечника не была затянута
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
13DaN96 писал(а):Оказалось, гайка рулевого наконечника не была затянута
Самоубийца
nestor
ferton636 писал(а):Оказалось, гайка рулевого наконечника не была затянута
Самоубийца
Автор то надеюсь не забыл затянуть?
А то может тоже только воткнул.
Рома 10
Всё, сегодня наконец то поменял рейку, взял вазовскую, поставил обратно за 40 минут, совсем другое дело её ставить чем фенокс, всё сразу чётко село, фенокс на шлицах до конца не садился, а это всё чётко.
НЕСТЕР я рулевые наконечники не снимал, я тяги открутил и всё.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Рома 10 писал(а):Всё, сегодня наконец то поменял рейку, взял вазовскую, поставил обратно за 40 минут, совсем другое дело
Где взял,на автоВАЗ в Тольяти сгонял что ли?А фенокс УГ ещё то,причём все запчасти от него.
Рома 10
Алексей462 писал(а):Рома 10 писал(а):Всё, сегодня наконец то поменял рейку, взял вазовскую, поставил обратно за 40 минут, совсем другое дело
В Краснодаре купил в синей коробке. На счёт фенокса согласен, просто фенокс посоветовали типо как модернизированая и усильная, но оказалось, что шлак.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Рома 10 писал(а):Алексей462 писал(а):Рома 10 писал(а):Всё, сегодня наконец то поменял рейку, взял вазовскую, поставил обратно за 40 минут, совсем другое дело
Синяю коробка это Ладаимидж типо оригинальные запчасти.
Рома 10 писал(а): я рулевые наконечники не снимал, я тяги открутил и всё.
а обратоно в пыльник резиновый буртики тяг заправил?
Алексей462 писал(а):Синяю коробка это Ладаимидж типо оригинальные запчасти.
Лада Имидж и упаковывает Вазовскую рейку.
