жужжит стартер. в фаге не нашел.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> жужжит стартер. в фаге не нашел. вывод темы на печать
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 21:28
Может подскажет кто. Завожу и после завода примерно секунды 2 жужжит стартер собака. Разобрал' все промазал внутри' собрал' поставил' первое время было нормально всë' сегодня опять таже песТня. Снимать опять мазать или кранты настало чему? Стартер роторный.
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 22:41
втягивающее реле- я бы его глянул.пятаки пригорали у меня -то же зависал+ещё акум дохлый был.Немного запустил проблему-ещё и контакты на замке зажигания попригорели facepalm
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 23:17
У тебя просто дополнитеьного реле нет' вот и пригорели. У меня есть. Но мне интересно почему после того как смазал все великолепно работало' но буквально через неделю все вернулось.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 06:20
снять стартер, снять бендикс с вала, промыть бендикс хорошенько в бензине, промыть вал так же хорошенько в бензине, не смазывая ни бендикс ни вал абсолютно ни чем, собираем всё обратно, ставим стартер и радуемся безвучной работе стартера.
чо промазал конкретнее ?
Стартер роторный.
какой ещё роторный facepalm
редукторный может.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 08:17
у меня такая проблема началась после замены сцепления, и обычно это происходило на холодную, летом не очень напрягало, так и ездил, после очередной замены сцепы пропало, но это было давно , с тех пор сцепу 2 раза менял. Видать там чтото трет в районе стартера.
а после чего это началось? смо по себе ?
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 09:40
Dranik писал(а):
какой ещё роторный
редукторный может.
во олень я!!! думаю одно, пишу другое)))
оно так и должно быть или это отсебячина???
в редукторе смазку сменил, во втягивающем якорь реле смазал, ну сам вал бендикса косозубую шестерню.
так то это на калине у жены, 2007 г.в, но там все десятошное))) движок 1.6, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 09:55
так и должно быть.
правильно.
зачем?
только зубья смазал?
вал по которому перемещается бендикс не мазал?
дело в том что когда смазываешь вал то на него быстро налипает продукт износа от сцепы и бендикс начинает тупо клинить при движении по валу вот и слышишь ты этот вжик после запуска пару секунд.
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 10:55
спасибо за просвещение! сегодня опять руки мазать будем на улице под светом лампочки ильича gpn gpn gpn
тогда почему он и до смазки жужжал??? значит там косяк в чём то другом получается. как вариант втягивающее залипает.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
в том то и дело только зубья, поставил жужжание пропало, но через неделю всё опять вернулось.
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 11:55
ещё чего вспомнил. шестерня бендикса должно свободно вращаться??? свободно это как, крутнул она продолжает вращаться или же рукой свободно крутится? у меня с небольшим усилием.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 13:04
плюсую насчёт не смазывать . но у меня и так тоже, поменьше но жужит .белорусский стартер.
шестерня,нет не свободно крутится , а с усилием так как у тебя
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 13:51
ёмана рот, а что ж там тогда жужжит то?(((( реально получается реле залипает и бендикс не успевает выйти из зацепления?
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 14:49
бендикс и жужит . при возврате .
ещё можно попробовать смазать моторным маслом . винтовые шлицы по которым ходит бендикс.
т.е два рабочих варианта 1 не мазать , 2 смазать моторным маслом.
литол/шрус зимой густеет , -опять будет хрюкать
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86553
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 18:47
неверно nea
он не успевает отойти из за токого что вал может быть грязным, в другом случае он отскочит без проблем .
винтовые можно чуть смазать ничего страшного, а вот сам вал и внутреннюю часть бендикса(латунная втулка) её не надо мазать.
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:03
а что если сам бендикс махнуть??? поможет?
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:09
а что с ним?
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:17
sanyamen68
дароф. Такая же фигня и на старом стартере и на новом редукторном. После завода автомобиля еще секунду что-то жужжит. Пока забил на это дело
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:25
alver_tmb
здарова!. а меня напрягает. вот и думаю либо бендикс махнуть, либо вообще стартер новый))) ну или хотя б с разборки)))
Dranik писал(а):
а что с ним?
о, так я всё ещё не вылечил жужжание
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:27
вал мыл? бендикс промывал полностью и втулку в нутри бендикса тоже промывал?
привод бендикса нормальный, ничего не мешает, ничего не погнуто??
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:31
промыванием хочу только заняться. я к тому, чтоб по 5 раз не снимать туда-сюда, за одно и бендикс махнуть. кстати на счёт погнутости. первый раз, когда снимал его нижняя гайка крепления откручена была, но с виду ничего не гнуто.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:33
если бендикс работает как надо то нету смыслу его менять просто трата денег, промой его хорошо в бензине и этого будет достаточно.
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:35
это его с вала и снимать не придётся)))? (мысли в слух) а то уж больно геморно стопорное кольцо одевать)))
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:41
почему не придётся то?
чтоб промыть полностью его как раз снимать надо полностью и замачивать отдельно,
я же тебе написал
как ты промоешь его не снимая.
прояви смекалку и окажется проще простого.
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 09:55
попробую на выходных заняться.
