pvs_sem
у тестя калина 2012 г.в. на гарантии ,сильно запотела правая фара,он приехал к оф диллеру предьявил этот косяк.там ему говорят не гарантийный случай.это так?
ferton636
Основание? Письменный отказ есть?
Это скачано с сайта АвтоВАЗ. Вроде фары не попадают ни под один из этих пунктов. Может стОит ткнуть им в нос этой бумажкой?
4. Гарантия не распространяется на:
1. коррозионные процессы деталей подвески, трансмиссии, двигателя и кузова,
элементов отделки кузова, возникшие в результате естественного износа и
воздействия внешних факторов окружающей среды;
2. повреждения лакокрасочного покрытия кузова вследствие внешних
воздействий, включая эрозионный износ и естественное истирание по местам
контакта сопрягаемых деталей, возникшее в процессе эксплуатации;
3. детали, узлы и агрегаты автомобиля, подвергшиеся конструктивным
изменениям и последствия таких изменений (неисправность, повреждение,
разрушение, преждевременный износ, старение и т.д.) на других деталях, узлах
или их влияние на изменение характеристик автомобиля;
4. диагностические работы, проводимые по инициативе потребителя и
эксплуатационные регулировки вследствие ненадлежащего ухода за
автомобилем, воздействия внешних и иных факторов, в том числе: прочистка
топливной системы, регулировка углов установки колёс, регулировка
двигателя, осмотр и регулировка тормозов, регулировка механизма сцепления;
5. нормальные уровни шума, вибрации, износа или истирания (в виде потери
окраски, ее обесцвечивания, помутнения, деформации);
6. неисправности, возникшие в результате не устранения или несвоевременного
устранения других неисправностей после их обнаружения ПССС;
7. неисправности в результате применения не рекомендованных изготовителем
эксплуатационных материалов, масел и топлива;
8. расходные автокомпоненты, в том числе горюче-смазочные материалы и
эксплуатационные жидкости всех систем автомобиля, щетки стеклоочистителя,
предохранители, фильтры, лампы, свечи зажигания, приводные ремни и
соответствующие ролики, тормозные колодки, диски и барабаны, выжимной
подшипник и диски сцепления. В случае проявления дефекта изготовления или
брака материала эти детали заменяются по гарантии.
9. повреждения в результате механического, химического, термического или
иного внешнего воздействия в следующих случаях:
• дорожно-транспортные происшествия, удары, царапины, следы
попадания камней и других твердых предметов, град, действия третьих
лиц;
• воздействие химически активных веществ, загрязняющих окружающую
среду, в том числе применяемых для предотвращения замерзания
поверхности дорог, веществ растительного происхождения и продуктов
жизнедеятельности животных;
• повреждения, в том числе деталей трансмиссии, подвески и рулевого
управления, возникшие из-за ошибочных действий при управлении
автомобилем или неаккуратного вождения по неровному дорожному
покрытию, сопряженного с ударными нагрузками на детали автомобиля;
• применение некачественного топлива;
• обстоятельства непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение,
землетрясение, военные действия, теракты и т. д.).
10.Окончательное решение по обнаруженным на автомобиле неисправностям
принимает продавец или уполномоченный представитель ОАО «АВТОВАЗ»,
адреса которых указаны в Приложении № 2 к ''Гарантийному талону''.
5. Как воспользоваться гарантией изготовителя?
1. Для того чтобы воспользоваться гарантией, потребителю необходимо:
• обратиться к любому уполномоченному заводом предприятию согласно
адресам, указанным в Приложении 1 к Гарантийному талону;
• предъявить "Гарантийный талон" и "Сервисную книжку", правильно
заполненные и содержащие всю информацию об автомобиле и о
проведенных технических обслуживаниях, а также "Свидетельство о
регистрации транспортного средства" и другие документы,
обосновывающие предъявляемые требования;
• предъявить автомобиль уполномоченному изготовителем предприятию
для подтверждения наличия неисправности, попадающей под условия
предоставления гарантии.
2. При невозможности передвижения автомобиля своим ходом необходимо
обратиться на ближайшее ПССС, для организации ремонта на месте или
эвакуации автомобиля на предприятие.
mdiman21043
pvs_sem
пусть он сходит в магаз и посмотрит на корпус новой фары, он будет приятно удивлен тем что там до фига вентиляционных дыр. И соответственно нужно вспомнить где он ездил и что он делал что бы узнать были ли причины фаре запотеть.
У меня потела левая фара, осенью, думал что влага попадала из-за дождей. Потом нашел ослабленный нижний хомут на радиаторе из которого давило тосол, тот при прогреве парил и прямо в фару. После мойки могут запотеть обе фары из-за пара из радиатора. Но после начала движения все быстро отходит. В общем нужно не фары менять а искать причины.
pvs_sem
ferton636
писменно не отказывали,так говорят что не прокатит гарантия
mdiman21043
ездит как все,просто ездит.на мойках не бывает.это явно заводской брак где то не герметично проклеено.вторая фара в идеале,и я считаю что это за дерьмо если это будет считаться нормой
sveinung
у меня аналогично.
потеет левая блок-фара ацке.
просто заглушку снял тем самым фара просохла. стоит заглушку одеть все. мигом тоже самое.
ни каких тосолов там не потеет.
смотрел уже тыщу раз.
ferton636
pvs_sem писал(а):
ferton636
Пусть пишут отказ в письменной форме, на основании чего (какого пункта документации ВАЗа) они отказывают в гарантийном ремонте. Просто как я понимаю у них оснований нет на это, вот они устно на ... и посылают Pardon
А еще напиши письмо на АвтоВаз электронное с запросом, адрес есть на оф. сайте. Что на это ответят они.
mdiman21043
pvs_sem
А там сразу так и не заметишь, я пока фонариком туда не посветил тоже не видел. Ну и мои косяки моей машина на все не распростроняются, брак тоже ни кто не отменял. Особенно учитывая тот факт что фара разборная, возможно где то заломлен или не правильно положен уплотнитель.
