Дымдыр
Авто: Ваз 21099
потерял стопорное кольцо с штифта опорной пластины трамблёра. В авто магазине не продаётся ,хотел его сделать но не помню как оно выглядет !Если у кого фото этого стопорного кольца в крупном виде ?Скиньте ПЖ. И можно ли его заменить чемто ещё ?.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Не находишь на картинке?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Дымдыр
Там по умолчанию вообще пружинка
Подбери любое стопорное кольцо по диаметру шейки штифта, например такое
Добавлено спустя 43 секунды:
ferton636 писал(а):Не находишь на картинке?
Его там нет.
Yurik 999 писал(а):Там по умолчанию вообще пружинка
На московском или старооскольском?
На одном пружинный фиксатор 2108-3706103 ,на другом стопорное кольцо.
ferton636
Yurik 999 писал(а):Его там нет.
Позиция 9 не?
Вроде один в один как у тебя в примере стопорного кольца
Yurik 999
т808 писал(а):На московском или старооскольском?
На АТЭ-2 - пружина 2108-3706103.
ferton636 писал(а):Позиция 9
Оно самое для старооскольского трамблера.
Yurik 999 писал(а):На АТЭ-2
Ага.Он же МЗАТЭ.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребят спасибо .Но у меня было другое в виде изогнутой проволки пружинистой .
Yurik 999
ferton636 писал(а):Позиция 9 не?
Нет. Оно похожее, только другого диаметра.
Кольцо №9 вот отсюда
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Дымдыр писал(а): у меня было другое в виде изогнутой проволки пружинистой .
Вот это: 2108-3706103, но найти такое отдельно почти не реально.
Вместо него можешь поставить вот такое, подобрав по диаметру -
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребят если его не купить то ,что покупать трамблёр ? Или можно шото сварганить ?
ferton636
Yurik 999 писал(а):Нет. Оно похожее, только другого диаметра
Он просто просил покрупнее)))
Yurik 999 писал(а):Вместо него можешь поставить вот такое, подобрав по диаметру
На авторынках всегда есть дядечка который торгует огромным количеством крепежа и метизов. Померить диаметр и подбирать как сказал
Yurik 999
Yurik 999
Дымдыр писал(а):можно шото сварганить ?
Конечно можно, хоть сам согни - главное что бы оно за корпус трамблера не цеплялось и не слетало.
Дымдыр писал(а):Ребят если его не купить то ,что покупать трамблёр ?
Кончай паниковать на ровном месте.
Если немного тягу подогнёшь внутрь трамблера,то она и без стопора не соскочит.
Можешь убедиться при снятой крышке,бегунке и экране,втянув воздух ртом из трубки.
Пластина будет поворачиваться и тяга не сползать.
Дымдыр писал(а):Или можно шото сварганить ?
Можно.
И даже несколько способов.
Можно такую же как
Yurik 999 показал выгнуть из сталистой проволочки.
Можно подходящую шайбочку для винта М4 найти и выкусив от неё кусочек надеть на шпинек и обжать с боков.
А самое простое - взять пружинку от стержня шариковой ручки,откусить от неё полтора витка и кончики раздвинуть.
Её и оденешь.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
дело говоришь ! Уже начал от кольца ключа есть кольцо на которое одевется ключь .варганить. Вроде получается ,но меня удивло ,что рычажок от ваккумника подвижный и так не выходит из зацепления с выступа но видимо может клинить !
Дымдыр писал(а):дело говоришь !
Да неужели?
А я и не знал.
Дымдыр писал(а):Уже начал от кольца ключа есть кольцо на которое одевется ключь
Не получится,нужна проволочка раза в полтора тоньше.
Yurik 999
Дымдыр писал(а):но видимо может клинить !
Это врятли, а вот провод от ДХ, если он лежит вдоль площадки, может натягиваться и не давать отрабатывать вакумнику по полной.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сделал три пружинистых кольца ,одно из пружинки ! Спасибо ребята вроде я на правильном пути . Но при возможности куплю и ваккум и пружинку .
Добавлено спустя 1 минуту:
Yurik 999
а он у меня и лежит вдоль площадки ! А как он должен лежать ?
Yurik 999
Дымдыр писал(а):а он у меня и лежит вдоль площадки ! А как он должен лежать ?
Если так
Сдвинь за штифт поворотную площадку ДХ до конца - если она будет ходить до упора - нормально, а вот если провода натянутся и не будут давать площадке доходить до упора - сдвинь провода ближе к оси бегунка.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Yurik 999
я пробовал их уложить так как на ресунке но провода оказались маленькими не достающими .Буду у машины попробую их также уложить.Спасибо.
Yurik 999
Дымдыр писал(а): но провода оказались маленькими не достающими
Сдвинь провода ближе к оси бегунка (к центру трамблера), чтобы они не были в натяг когда сработает ваккумник.
Моаи
Авто: 21099 карб
Дымдыр писал(а):Буду у машины попробую их также уложить.
Не достанет, короткие.
и еще момент, может у меня на конкретном трамблере так было, но сама оська диаметр до прорези под фиксатор был меньше чем куда рычаг одевается. У первого. У остальных не помню, там фиксатор не терял.
Всеж, думаю надо фиксатор ставить.
960.jpg |
Трамблер не наш, но на нашем пружинка-фиксатор точно такой же |
164,92 KB |
237 раз(а) |
Моаи где ты эту фотку нарыл ?
Такие по конструкции поворотные площадки на трамблеры Оки ставили.
Они без шарикового подшипника.
Вакуумник здесь тоже нестандартный.
Кто изготовитель трамблера и год его выпуска?
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Моаи где ты эту фотку нарыл ?
Я ж написал "Трамблер не наш, но на нашем пружинка-фиксатор точно такой же"
Автор спрашивал
Дымдыр писал(а):хотел его сделать но не помню как оно выглядет !Если у кого фото этого стопорного кольца в крупном виде ?
Я так понял он потерял фиксатор рычага вакуумника, на ось опорной пластины. Ну загогулина-проволочка, точно такая же.
