				Добрый!Стоит ли завтулить подводящий патрубок радиатора?! и отводящий(нижний и верхний )? нашел тока медяку с наружной 28.71 мм...
 Внутрянка патрубка радика 26,8....мне надо как я понял трубку 3\4 но купить проблема
				Suse писал(а):Стоит ли завтулить подводящий патрубок радиатора?! и отводящий(нижний и верхний )?
я бы сказал не помешает если будеш ставить хомуты винтовые.
если будешь ставить самообжимные то можно и не втулить.
				Suse писал(а): наружной 28.71 мм
Suse писал(а):Внутрянка патрубка радика 26,8
так в чём проблемма ?он итак весьма плотно сядет.168.39  на 180.39 .12мм разницы по окружности.
                usv
				Авто: 2115 1.6 16v
Вылетят у тебя все втулки. У меня развальцованная медяшка на герметике из крана вылезла почти на 2см. А в радиаторе ты никак развальцовку не сделаешь.
Ставь медный.
Артёмка геморойщик
вместо того чтоб
usv писал(а):Ставь медный.
ты занимаешься фигнёй
				usv писал(а):Suse
Ставь медный.
 с такой посадкой они врят ли куда то денутьЦЦЦа
