Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Менял сцепление. После замены стала плохо тянуть, на четвертой вообще не разгоняется. Не пойму в чем косяк.
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
чет непонятно,при чем здесь тяга и сцепление,если только сцепа не ведет и не буксует.Может что еще ковырял поближе к движку?А вообще, скорости-то переключаются нормально?Особенно на ходу.Давай инфу.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Colymaga писал(а):на четвертой вообще не разгоняется
А двигатель в это время что делает ?
Colymaga
Снимал много чего так как первый раз разбирал. Оба передних колеса, воздухан, акб, даже термостат с той штукой через которую он с двигом ссвязан что бы ни чего не мешалось так как менял один и без ямы. Даже бампер скидывыл, он у меня не прикручен был.
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
А двигатель как раз таки больше 2500 3000 оборотов надо долго кочегарить.
Colymaga писал(а):Снимал ... воздухан
Проверь, может после обратной установки подсос "организовал".
Colymaga
Да не, здесь точно всё пучком.
syava505
диск- то сцепы правильно поставил?
Colymaga
syava505 писал(а):диск- то сцепы правильно поставил?
Да, правильно. Сцепа то хорошо работает.
AMAROCK
Colymaga писал(а):А двигатель как раз таки больше 2500 3000 оборотов надо долго кочегарить.
А на месте обороты нормально набирает ?
syava505
один из вариантов-случайное совпадение,пора менять топливный фильтр.
Colymaga
На месте обороты набирает нормально.
AMAROCK
Colymaga
Ни как не могу найти взаимосвязи сцепления и не набирании оборотов.
Вот если-б обороты набирала, но медленно разгонялась - тогда понятно.
А так может быть что угодно. От давления топлива и до забитой выхлопной. Кстати проверить можно постояв возле выхлопной а ктото пусть погазует - по силе выхлопа.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Colymaga, расход воздуха на холостом ходу и прогретом движке в студию.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Блин, читаю читаю, когда же чего поконкретней начнется то? ТС давай уже подойди к проблеме основательней, а то гадания одни на кофейной гуще получаются.
AMAROCK писал(а):Ни как не могу найти взаимосвязи сцепления и не набирании оборотов.
Вот и я про то же, единственное что приходит на ум это какой нибудь разъем недовоткнул или что то подобное.
AMAROCK
Когда снимал коробку, под двигатель подкладывал чего ? Я кактораз надломил выхлопную возле соединения с резонатором. Но это сразу услышишь.
syava505
Colymaga писал(а):На месте обороты набирает нормально.
Постепенно подбираемся к истине.А если серьезно,то при забитом фильтре без нагрузки, на месте, обороты запросто могут быть нормальными,даже перегазовка будет,на ходу совсем противоположное явление-сказывается нехватка топлива.
Colymaga
Фильтр не мог забиться во время замены сцепы.
тимыч 2111
syava505 писал(а):один из вариантов-случайное совпадение,пора менять топливный фильтр.
Colymaga
Русским же языком пишут, что может совпасть.
Colymaga писал(а):Фильтр не мог забиться во время замены сцепы.
Вот не пойму я тебя, практически ничего не написал, тут все карты раскладывают, кости бросают, к бабкам бегают, чтоб наконец то узнать, чего же там попутно поломал
Colymaga когда сцепу менял.
Ты уж давай пиши чего делал где смотрел, чего измерял и т.п. И сцепа здесь уже не причем, вообще то с таким подходом ехать на диагностику надо и там уже тебе без гадалок расскажут что поломалось.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
А трубку бензиновую придавить никак не мог?
Colymaga
Всё, проблема решилась. Лопнула топливная магистраль, вот и тупила из-за низкого давления в системе.
Kogor
И бензином не пахло и потёков заменно не было когда на месте газовал?
syava505
дак сколько уговаривали зато обратиться к топливной системе.
