Заглушки днища и заглушки кузова, что где должно и не должно
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглушки днища и заглушки кузова, что где должно и не должно вывод темы на печать
Евженич
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:09
Погуглил форум, погуглил интернет, честно сказать инфа очень скудная и вопрос совсем обделен вниманием, может потому что все считают это проще простого, мол есть дырка значит должна быть и заглушка но имхо все не так просто, важно знать где отверстие должно быть закрыто а где открыто, чтобы наши с вами кузова подольше прожили. Опираться на "как с завода идет" бесполезно!!!, одним завод заглушки ставит, другим ставит но не все, третьим кидает их в багажник чтоб диллер поставил а диллер хрен ложит на это и т.д., Smile
Итак давайте разберем по пунктам у кого как, плюс кто-то что-то сможет подтвердить своим опытом эксплуатации.
1 Нужны ли заглушки в нижней части телевизора, три круглых отверстия на фото обведенены красным
Как сделано у вас форумчане? У меня вот открыты, но машина б/у, как с завода шло не известно. Есть просто личное имхо после того как я сегодня внимательно оглядел телевизор мне кажется что эта конструкция не герметичнаи изначально не задумывалась быть герметичной, хватает всевозможных отверстий в других местах плюс сварные швы точечой сваркой и прилигание деталей позволяют понять что воде сильных преград нету, и она легко может попадать внутрь телевизора, значит три отверстия внизу нужны как слив и закрывать их не нужно, ваше мнение на этот счет? С другой стороны в открытые дырки егко попадает вся грязь, соль, таже вода с дороги...
2Существует ли вообще карта заглушек днища СНИЗУ (Верхняя то есть) а вот нижнюю нигде не могу найти. Может ее нету потому что на днище снизу ставить заглушки не надо?
3 Надо ли закрывать заглушками отверстия передних и задних лонжеронов снизу днища, у меня все закрыты, как сделано у вас?
С одной стороны они опять-же не герметичны, по крайней мере передние лонжероны имеют стык в который спокойно пролезет жало отвертки, то есть с закрытыми дырками если вода попадет через стыки (например после проезда глубокой лужи) то вода попадет в лонжероны
а с пробками выливаться ей будет неоткуда, без пробок она всегда сможет вылиться, но без пробок в лонжероны постоянно будет лететь грязь, соль, да и ИМХО вода попадать во внутреннотсти буде намного чаще. Дак как быть, как положено по уму?
Есть еще один впрос по передним лонжеронам, там находится по 5 отверстий в каждом, из них под 4 отверстия 100% есть подходящие по размеру заглушки, а вот под самое маленькое отверстие (на фото)
заглушки я так подобрать в магазине и не смог, может это отверстие не положено закрывать, может это дренаж??? Как сделано у вас?
4 Отверстия порогов снизу днища надо ли закрывать или нет? Есть опять же два мнения, кто-то говорит что их закрывать не надо, чтоб вентелировались и чтоб вода вытекала через них, кто-то наоборот говорит чтоб туда не попадала вода снизу с грязью и солью они должны быть закрыты. Как у вас, и ваше мнение?
5 В порогах есть спец дренажи, кто не знал вот они
прочищаете или нет? многие вообще об них знают? Ну и вопрос а нужны ли они в открытом состоянии. Просто в связи с чем спрашиваю, у меня вот они закрыты, толи резиной толи герметиком и существует подозрение что сделано это еще тогда когда эту машину новенькой продавали, тобишь на первом антикоре. С одной стороны закрытые дренажи залог того что снизу грязь, соль, вода в пороги не заберутся, но с другой стороны вероятность попадания воды с других мест всеже есть, как я выще писал кузов авто не совсем герметичен изначально, ведь он собран на точечной сварке. Вот и гадаю, с одной стороны пороги у меня хорошо сохранились до сегодняшних дней, заслуга это антикора или закрытых дренажей хрен знает, есть смысл расчищать дренажи или нет, как у вас сделано друзья?
Вот как то так, ваши мнения, аргументы, буду рад услышать Smile
Когда я заправляю полный бак бензина - моя машина дорожает в два раза!
Последний раз редактировалось: Евженич (29 Октября 2013 00:27), всего редактировалось 1 раз
Евженич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:14
Юрик те карту дал, мало...???
Не читал, есичё... Но вскоре тоже будет этот вопрос интересовать... Pardon
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евженич
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:23
Вы меня не слышите совсем чтоли, на той карте тока заглушки что идут сверху днища, Где карта заглушек днища СНИЗУ, на той что дали не обозначены заглушки лонжеронов, заглушки порогов
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:26
Евженич А вот ОРАТЬ не надо... Мы тож могём, есичё... supercool
Сказал же
kazak1102 писал(а):
Не читал, есичё...
Или хохол не по русски написал...??? Very Happy
Евженич
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:29
Сказал же
kazak1102 писал(а):
Не читал, есичё...
дак я прочитал тока первую часть вашего сообщения и написал ответ, а дополнили вы его я так понял чуть позже или я просто невнимательно прочел Pardon Smile
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:31
Твои бы проблемы,как бы мягко сказать...да нам бы в ушыы
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евженич
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:34
Может скажете свое весское слово по вопросам? Smile Как у вас все сделано?
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:37
Отверстия лонжеронов,нижней поперечины рамки радиатора,а также соединителя между порогом и днищем (на нижнем фото ниже отвертки) не закрываются.
Они для стока воды/конденсата и для вентиляции полостей.
Здесь схемы установки всех необходимых заглушек
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2109-2002/skhema-ustanovki-zaglushek
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2109-2002/skhema-ustanovki-zaglushek-1#fPic_ac
Евженич
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:46
вот это интересное мнение, эх было бы где еще хоть какое-то тому подтверждение, я имею ввиду мануал или книжка какая.
Вообще логика то понятна, но как я выше писал мнения разделились, с одной стороны кузову нужна вентиляция и возможность не задерживать внутри влагу, с другой стороны с нашими зимами солью и песком вы представляете скокатуда этого г залетит и оно ведь там будет способствовать гниению. Слышали когда нибудь такую штуку "пакет для плохих дорог" это на иномарках делают какие-то изменения под наши условия эксплуатации, так вот один чел мне писал что в иномарках под наши плохие дороги в "пакет плохих дорог" входит заглушение всех"вентиляционных-сливных" дырок в днище. Сможет кто подтвердить или опровергнуть, может есть среди ннас иномарочники лазавшие под свое машиной??? Smile
Ты имел ввиду это отверстие?
если да то логики не понимаю, зачем делать дренаж (щелочка куда отвертка пихается на фотке) если нижние дырки в порогах итак должны быть открыты ? Unknown
streles
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:53
Та ты уже достал своей логикой и солью???У тебя девятка что вечная будет?И где ты всего этого короче кури наш форум Drinks or Beer Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 00:54
Подтверждением является официальный каталог по ссылкам выше.
Новые авто имеют только эти заглушки.
Вот у этого "чела" авто и сгниет в первую очередь. hehe
Конденсацию влаги на холодных элементах кузова физика пока не отменила. Pardon
Когда пороги будешь менять,поймешь,что они двуполостные.
Попытайся изогнутой проволочкой из отверстия с отверткой попасть в отверстие соединителя. Wink
Не получится. Pardon
А это для повышения квалификации
http://cargeometry.com/body-dimensions/180-kuzovnye-razmery-vaz-2108-2109.html
Евженич
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 01:02
Когда пороги будешь менять,поймешь,что они многополостные.
Вот это уже более предметные ответы, спасибо! А насчет того что на новых машинах так ставят инфа точная? Smile
Теперь я вот чего-то стал недопонимать, а почему ж у меня то все закрыто, так еще от прежнего владельца досталось. Машине то почитай 12 лет, в лонжеронах дырки закрыты, в порогах дырки закрыты, даже дренажи и те закрыты, но днище и пороги с лонжеронами еще родные и пока без намека на скорую кончину тьфу тьфу. А ведь я в Карелии живу, у нас влажность большая Unknown Unknown Unknown
Узбагойся hehe , не хочешь отвечать или дискутировать лучше просто тут не отписывайся,без обид, но такие ответы не конструктивны вообще Wink
Последний раз редактировалось: Евженич (29 Октября 2013 01:12), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 01:09
У нас на ТЫ вроде все... supercool
Да не... Своё одним махом писАл...
Евженич
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 01:14
Окей буду на ты, просто на всех форумах свои предпочтения. Wink
Сообщение наверно не до конца дочитал, извиняй Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 07:44
Евженич
Как ты уже убедился - карта заглушек была действительно полной...
А у моей открыты и тоже родные... Гораздо больше их состояние зависит от регулярности обновления антикоррозийного покрытия в скрытых полостях и пробега авто.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 08:26
потому что прошлый владелец был диблойдом полным который увидел дырки с низу авто и с такими глазами wwow как же так дырки с низу ещё и открытые!!! срочно закрывать lol1
пороги с низу с завода все идут открытые и всегда шли .
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 14:09
Заглушки должны быть везде. И все полости должны быть вымазаны изнутри несохнущим антикором. Слив должен быть в нижней части полостей. Это по одному отверстию в лонжеронах пола и передние отверстия-выштамповки во внешней части порогов. Остальное должно быть закрыто.
Пороги варены 12 лет назад, есичо. Антикор - в моем случае дешевая минералка (М10) 2 раза в год по поллитра-литру за раз.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 14:16
Валенок
15 лет авто, пороги с днщем родные и целые. Ни чего не закрывалось, антикор скрытых полостей мовилем - через год... supercool
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 14:36
где везде? подробнее давай.
или тебе может сказать сколько дырок на днище и где тама везде должны быть заглушки facepalm
это кто ты сказал?
есиЧО 7 лет и всё открыто и пороги как с нова, тут на форуме куча машин с возрастом более 10лет и открытыми порогами и пороги целые абсолютно.
Так что про должно быть не надо тут нести facepalm
тут советы стараются давать правильные как оно есть на самом деле, а то что тама у тебя оно всё закрыто дак это твои личные проблемы.
С завода
и не потому что завод такой корявый, а потому что так надо.
Валенок
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 16:09
Я поделился положительным опытом. Спорить ни к чему. Получается что не важны дырки, а важен частый антикор.
Сколько дырок - знаю, - в каких нет заглушек - замазаны пластилином.
Про "должны" будем считать, что погорячился. Smile
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 16:18
Не столько частый, сколько качественный... Wink
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 16:21
всё там сделано как надо! там приварен усилитель порога! и поэтому нужен дополнительный дренаж помимо отверстий в соединителе пола
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2017 20:00
Подскажите вот эти отверстия которые он закрывает https://www.drive2.ru/l/4519712/ нужны ли там на самом деле заглушки?
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2017 20:13
спереди большое отверстие за брызговиком
100% закрываются заглушкой, с завода причём.
по задним большим могу точно сказать завтра.
но по памяти они тоже закрыты и тоже с завода.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2017 20:24
Да.С завода эти четыре заглушки 2108-5112090 идут в "ЗИПе",а диллер при предпродажной подготовке обязан их установить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
