Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Здравствуйте форумчане,водители классики.Тут завел авто семерку,вытянул трос подсоса,машина не стала набирать оборотов,держит где то около 1000 оборотов и более не подымается,причем подергивается двигло.Хотя при нажатии на педаль газа работает нормально и до пола жмешь доходит до 3000 оборотов.В чем проблема,что смотреть,если бы свеча или провода,она б не работала и при нажатии на педаль.Кастрюлю вскрывал,трос нормально ходит,закрывает заслонку при вытянутом подсосе,и открывает при полностью убранном подсосе.На прогретой машине тоже самое,подсос вытягиваешь,дергается,обороты не растут более 1500,убираешь подсос на х.х. все нормально.Ранее вытягивал подсос,обороты были за 3000.Что смотреть.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Vodila7 писал(а):Что смотреть.
Приоткрытие воздушной заслонки на заданную величину, грубо 6мм. За это отвечает телескопическая тяга(её подвижность) и целостность мембраны пускового устройства. Проверка проста - при полностью вытянутой пипке подсоса ВЗ приоткрыта при работающем двиге? Почти уверен, что нет. Отсюда и низкие обороты прогрева - слишком богатая смесь.
Здесь подробнее
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=445676#p445676
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Буйный писал(а):Приоткрытие воздушной заслонки на заданную величину, грубо 6мм. За это отвечает телескопическая тяга(её подвижность) и целостность мембраны пускового устройства
Или около 3мм и без талескопической тяги, если нормальный карб. (типа Солекс)
Vodila7
Значит пусковое смотреть,диафрагму на целостность.А карб то озон.
drap
Vodila7 писал(а):А карб то озон.
Часто бывает (как писали выше), что просто телескопическая тяга может "попутать".
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
поменяй телескоп, деталь копеечная и менять быстро, а проблема частенько в ней
