Вместе с фарой загорается поворотник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вместе с фарой загорается поворотник вывод темы на печать
SaddamAAA
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 00:10
Вот, пока габариты горят - все Ок, но как только переключаю на дальний/ближний - загорается поворотник. Фара светит намного хуже чем другая, с которой такой беды не наблюдается. Дальний/ближний разницы на ней никакой. Если включаю поворотник - фара вроде не светится вместе с ним. Это-ж противоречит всем законам ома! Smile
Подскажите плиз, в чем может быть проблема?
Мужчина суть круг - ибо начало его есть конец.
SaddamAAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
степан2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 07:38
проверь крепление минусового провода к массе, возможно он прикручен не к кузову, а к фаре - частая ошибка. Кузовной винт обычно подкрашен.
степан2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 10:56
Это с какого же боку противоречит, просто фара запитана последовательно с поворотником и естественно по тому же закону Ома напряжение падает, ищи где масса пропадает.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SaddamAAA
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 13:32
Дык! Если ток течет в одну сторону, то должен теч и обратно :cool:
Почему когда поворотник моргает - фара не светится? Smile
Единственное разумное объяснение, это то, что они подсоединены последовательно и поворотник в выключеном состоянии закорочен на землю + концом. Smile
А землю посмотрю обязательно. 8-)
