Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Ребята привет такое дело!! Старая комбинация сошла с ума, тахометр улетел за пределы ) стрелки начали шелестеть и половина лампочек погорела, решил купить новую, все разобрал, ставлю новую, включаю зажигание комбинация жужжит сек 5, стрелки занимают положение, выключаю зажигание стрелки остаються на месте, они не падают, при включении все обнуляеться и стрелки занимают нужно положение, на экранчике все время 0.1 сбрасываю снова 0.1 это мозг чудит ?? В чем дело жду помощи разобрал всю панель , не соберу пока не сделаю по уму.
http://cs416420.vk.me/v416420327/8f07/MD-xSgFahvY.jpg фото комбинации
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Уточню авто 21083, европанель комбинация приборов 2110 счетчмаш
Зря потратил деньги,дела невнем
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Owneronest
Нажми на кнопку на панели и включи зажигание - панель сбросится. Далее можешь смотреть ее работу.
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Она работает все ок, обьясняю зажигание выключаю стрелки на месте остаються, включаю стрелки работают все, зависание стрелок исправить надо
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest
Ты с ДПДЗ разобрался?
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
gr67 писал(а):Owneronest
Шланг с адсорбера заглушил, и вроде как обороты перестали плавать!
Проблема теперь с комбинацией вот, на сколько я понял нету постоянного плюса на ней, и не пойму куда это плюс прдцепить ваще самому к примеру.
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
все правильно, не хватает постоянного плюса. найдите распиновку панели и все проверте.
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Уже все нашел! По сути постоянный плюс должен тестером найтись или в ручную подведу ну вот проблема и решена наверное
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а):Шланг с адсорбера заглушил, и вроде как обороты перестали плавать!
А отписать - пофиг???
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Owneronest
Наверняка плафон освещения салона тоже не горит?
Предохранитель F16 проверь. Штатно постоянный плюс идёт с Х4-3 и Х4-8 (с КРАСНОЙ колодки ЧЯ) на 10ой контакт БЕЛОЙ колодки приборки, провод оранжевого цвета.
Сохатый
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
небыло постоянного плюса, взял от замка зажигания. теперь комбинация работает нормально но замтил странный глюк показания датчика ож, уменьшились примерно на пол одной шкалы, то есть не 90 к прмиеру висит а 75-80, бывает и 90. контакт проверил когда ставил приборку все крепко, да и на старой комбинации, температура вроде как нормлаьно работала. что это датчик который температуру на приоборку показывает тупит??
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Owneronest писал(а):что это датчик который температуру на приоборку показывает тупит??
Нет, виноваты масса приборки или её показометра, когда она не очень хорошая показометр в приборке начинает завышать показания, особенно при включении потребителей (ближний свет, поворотники и т.д.).
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Yurik 999 писал(а):Owneronest писал(а):что это датчик который температуру на приоборку показывает тупит??
не ну еслиб масса приборки тупило бы все тогда? не только температура ож
Yurik 999
Owneronest писал(а):не ну еслиб масса приборки тупило бы все тогда?
Нет, в первую очередь - температура, во вторую уровень топлива. Но стрелка уровеня топлива с задержкой и разбег показаний на ней не так явен.
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Yurik 999 писал(а):Owneronest писал(а):не ну еслиб масса приборки тупило бы все тогда?
может старая комбинация завышала показания, потому что когда завожу уже больше 50 градусов было, это же не правильно да?а на новой ниже 50, и постепенно подымаеться
Yurik 999
Owneronest писал(а):может старая комбинация завышала показания, потому что когда завожу уже больше 50 градусов было, это же не правильно да?
Проверяй массу в клемме разъема приборки и протяни центральную точку масс салона.
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
я только заменил все собрал =) заново все снимать неохото, тем более зима можно пока так ездить, ближе к лету переделаю сниму.
