Привет!
Посоветуйте плиз качественные топливные шланги. В сети нашел отзыв на топливный шланг Gates 3225-00053 http://2108.info/forum/showthread.php?t=14333
Кто-нибудь юзал?
http://www.gates.com/Russia/brochure.cfm?brochure=6488&location_id=9565
bibikin
Да хрен их знает... Пацаны говорят, что по ним в карб горючка течет, но я не в курсе.
а что такое топливные шланги? где они стоят?
Подскажите плиз какой внутренний диаметр должен быть:
1. У шланга идущего от топливного фильтра к бензонасосу
2. У шланга идущего от карбюратора к обратному клапану
Товарищ, подсказывает: у шланга идущего от топливного фильтра к бензонасосу - внутренний диаметр = 0.6мм. Верно?
на сколько я помню на подаче 6мм ,на обратке 4мм.
P.S. Здесь на фото видно о каком заводском хомуте речь:
можно ли использовать обычные червячные хомуты или нужно искать именно такие как стояли с завода?
и маленький вопрос в конце
химия в россии не развита, поэтому резины хорошей нет, не было никогда и в дальнейшем тоже!
Ставь любой шланг, через пару лет пора менять его
Родные все стоят если что,кроме с ВУТа.внутренний диаметр = 0.6мм. Верно?
Она голодная будет и анорексичная.Но те что под капотом за год покрываются трещинами.
Получается изолента как-то препятствовала каким-то внешним факторам, типа нагрева?
Реально напрягает каждый год их менять
Блин,где вы берёте это дерьмо? БРТ ставь,на пять лет уж точно хватит.
слоями слазила резина.
Причём ставил разных производителей, результат один и тот же
заметил что под изолентой которую наматывал в местах где шланги трутся обо что-либо, трещин нет. уже интересно.
Pavel^99
Есть давным давно проверенный радикальный метод
. да, идея хорошая
если защита из патрубков не поможет моим, буду делать так. но что-то мне подсказывает, что поможет
Дело не в нагреве,тем более,что лента от него никак защитить не может!
Про озоновое старение резины слышал?
Вот от него-то изолента и защищает даже те шланги,что из гoвно/резины слеплены.
С нова не трогал шланги эти. Трещин не замечал.
глянул каталог брт, они вроде как не делают шланги высокого давления на инжи
А у Ростеко не смотрел? Может можно что-то подобрать:
http://www.rosteco.ru/catalog/shlangi-toplivnyie
чёт про ростеко забыл совсем.
