Установка датчика температуры салона от приоры в 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка датчика температуры салона от приоры в 2112 вывод темы на печать
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2013 19:58
Здравствуйте. Поставил потолок от приоры в 21124. Панель евро(2112). Датчик решил оставить от приоры., но как его подключить и вообще можно ли. По подключению вентилятора разобрался, а вот термоэлемент подключил наугад. Теперь у меня всегда самая горячая температура, и только когда на самую холодную ставишь то идет холодный воздух, т.е. температура не регулируется. Что посоветуете?
Taliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 7 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2013 21:19
Taliman писал(а):
http://wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_292
наверно на датчик перепутал провода , вход-выход
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Taliman
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2013 21:31
Спасибо. А ещё вопрос: крыльчатка в этом датчике должна всё время крутится или в определенных условиях? У меня ни на штатном датчике ни на приорвском не крутится вообще. Я крутилки на управлении печкой пробовал ставить в разные положения - крылчатка без движения.
Смотрю схему - у меня провода другого цвета, только черный совпадает. Вместо серого коричневый, и помоему желтый и голубой.
al08
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2013 22:36
Крыльчатка не крутится только в крайних положениях регулятора.Датчик подключается 2 фишками - питание вентилятора и на термоэлемент.Питание вентилятора: перепутать + и - сложно - там фишка с вырезами,по другому не воткнешь.А вот на термоэлемент фишка простая и воткнуть ее можно как угодно,все равно работать будет.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2013 22:51
А без датчика не будет работать?
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taliman
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2013 23:00
На приоровском датчике фишка другая поэтому и не понял как подключить. К тому же приоровский датчик состоит из моторчика и термоэлемента, а 10-й из моторчика, термоэлемента, конденсаторов, сопротивлений и т.д. Может приоровский датчик другие показания выдает? И почему может не крутится крыльчатка? Если вообще датчик не подключать что будет?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2013 23:19
Я подключил приоровский потолок в богдане 21104 и все нормально работает, всё тоже самое, только разъём другой, разбирайтесь и будет вам счастье!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2013 00:02
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2013 18:20
датчик к печке должен подойти, ибо на безкондейной приоре обычная 2111 печушка
CCCER
заслонка тупо будет приоткрываться с каждым поворотом ручки температуры. авторегулирования естественно не будет
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taliman
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2013 10:15
Тогда попробую отключить датчик.
Вчера много ездил. Вообщем-то датчик от приоры работает, но печка живет своей жизнью. То фигачит только горячий пока в крайнее левое не поставишь, то только холодный, пока в крайнее правое не поставишь. Иногда работает нормально - ставишь по середине идет тёплый воздух, но потом начинает идти или холодный, или горячий. Наверное, крыльчатка в датчике не работает и термоэлемент прогревается с запозданием.
CCCER
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 14:54
BOTANEG
спасибо. То есть если у меня авто скорости нет температура регулируется моторедуктором заслонки?
