G-Unit
История - Начал троить движок на холодную (до 90 гр) потом все ок. компрессия 14 очков в каждом цилиндре, был чип тюнинг, заглушен второй датчик кислорода, в контроллер зайти не смогли, заменил ДМРВ и свечи Бриск поставил проблема не проявлялась с месяц.
Сделано вчера - прозвонил катушки зажигания и ДМРВ все ок, одел катушки в термотрубки, поменял свечи на Денсо 1,1 мм зазор, поставил новый датчик кислорода. Итог - немного лучше авто поехало, расход поменьше стал, но как тоила до 90 гр так и троит.
Куда копать???
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
G-Unit
Есть вариант что заклинило гидрокомпенсатор в ГБЦ. Проверь компрессию на холодном моторе.
А по компу ошибка есть? Если цилиндр не работает, мозг должен вырубать его, и выносить соответствующую ошибку.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Пока троит отключай катушки. Найди которая не работает. Поменяй местами с рабочей.
G-Unit
skostya писал(а):Пока троит отключай катушки. Найди которая не работает. Поменяй местами с рабочей.
Так делал, работа двигателя не менялась.
Тестором прозванивал все 4 рабочие.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Вообщем сегодня запускаю самотест приборки выскакивает ошибка 4 (обрыв цепи ДТОЖ) и тут же пропадает.
Решил в обед заменить ДТОЖ. Вроде все прошло. Завтра после ночной стоянки будет ясно наверняка.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
G-Unit писал(а):Вообщем сегодня запускаю самотест приборки выскакивает ошибка 4
На это вообще можешь больше не смотреть..
А датчик правильно поменял. Может и из за него.
G-Unit
Вообщем стало гораздо лучше при разгоне не тупила, но до 90 гр. пару раз самую малость потроила.
skostya
G-Unit писал(а):Тестором прозванивал все 4 рабочие.
А они своей жизнь живут, тоже мерил. Видимо они без нагрузки могут прикидываться живыми. У меня тоже то троила, то нормально. От греха купил новую и поменял. Кстати, у меня сильно затроило на DENSO, может у них сопротивление больше?
